Текущее время: 28 апр 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 3521 (LA-9104p) нет изображения, только подсветка
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 19:00
С аппаратом была проблема с юзб, заменил хаб, все заработало. Через пару дней возврат, пропало изо, при включении только подсветка. На внешний моник изо дает. На всякий случай отключил дискретку, ситуация та же. Подключал левую матрицу, даже не слим - сквозь искаженное изо видно текст загрузки и лого. Матрицу другую такую же подкидывал - тоже нет изо, родную матрицу проверил на другом ноуте - работает. Есть какие то предположения? а то уже моск кипит((((
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 3521 (LA-9104p) нет изображения, только подсветка
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 19:10
видео идет из хаба. пробуйте другой ставить или этот перекатать, если шлейф проверили.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 20:05
уже начал. По результату отпишусь, спасибо
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 18:09
перекатал! заработало! спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Нет изображения. Post 17
в форуме Dell
Chernig0v
5007
19 апр 2016, 12:30
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации)
в форуме Dell
r51531
3419
02 фев 2018, 03:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (la-9104p) нет изображения после загрузки windows
в форуме Dell
cunamis
14
1859
13 ноя 2019, 20:31
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (La-9104P) Выключается сам по себе
в форуме Dell
Henkok_UA
12
7367
24 сен 2014, 15:49
kerim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (la-9104p) не стартует
в форуме Dell
staskarabas
13916
16 апр 2015, 07:26
dedmartos Перейти к последнему сообщению
