Имеется: Lenovo G570 LA-6753P rev 1.0 Видео встроенное и дискретное. Вывод изображение на матрицу и VGA есть а при подключении к HDMI ни какой реакции. Переключение графики ситуацию не меняет. КЗ по линиям HDMI нет, 0 резисторы и катушки в линиях целые. При подключении HDMI сигнал TMDS_B_HPD# переключается в 1.
В чем может быть причина и что еще проверить?
User1975
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev 1.0) Нет изображения по HDMI
Вообще HDMI на этой плате растет из U4E COUGARPOINT_FCBGA989. Качаем схему и смотрим цепи питания и сигналов. Могли саму микросхему подпалить при подключении на "горячую".
bimax
Спасибо, схема есть, смотрел. HDMI растет как из U4E так и из дискретной графики 216-0774207. За подключение к HDMI получается отвечают сигналы TMDS_B_HPD# для Intel и HDMI_DETECT_VGA для AMD. Смущает только отсутствие на плате Q28 и получается что определение подключения происходит только по сигналу TMDS_B_HPD#. Вот собственно и вопрос на сколько велика вероятность что в U4E умерла исключительно линия TMDS_B_HPD# т.к. остальные функции ноут отрабатывает.
VetalPOLT
Да. Ноут вернулся, диод нашел, все заработало. Старый диод давал показания под давлением :) (если придавить щупом) по этой причине я его и пропустил как здорового.
Сейчас этот форум просматривают: Oleg_little, Yandex [BOT] и гости: 47
