Текущее время: 28 апр 2024, 00:59
 Заголовок сообщения: h87m-e пост 00h
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:45
здравствуйте!принесли материнку ASUS h87m-e при включении ,нет пост кодов .пост карта показывает : ресет в коротыше, нет -12 вольт,clk и frame молчат.питания на процессор озу и хаб приходят .помогите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 37 секунд: ----------
3.3 вольта присутствуют на кнопках ресет и вкл генерация на кварце тоже
 Заголовок сообщения: Re: h87m-e пост 00h
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 17:42
не совсем понятно что хочеш услышать :ne_vi_del:
на сайте есть бордавью качай и разбирайся почему не работает сделай хоть какие замеры
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 11:58
все напруги в норме. нет пост кодов и -12вольт судя по боардвью, идут на bu3 (AZ75232GTR) судя по всему отвечает за comport -12 от блока поступают а пост карта показывает их отсутствие
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 12:53
значит 12v не доходит куда надо
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 09:08
ребят подскажите пожалуйста на pu501 rt8120h на 7 контакте 1.5 вольта же должно быть а не 0.9
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 20:11
так у тебя резет в коротыше, разобрался?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 08:44
Цитата:
ресет в коротыше
Это как?
Цитата:
на pu501
Что на 8 выводе?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 10:12
с чего вы взяли что там должно быть 1.5в? 7-й вывод - Feedback Compensation. And could be used as EN pin, when COMP < 0.4V, to disable entire chip.
и что у вас на 5-м выводе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6920G (6050A2184401-MB-A02) сбой инициализации 00h, сломаны USB
ReasonX
30 ноя 2015, 19:22
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h
AL._.EX
14
3959
03 авг 2017, 16:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
fraud72
32
8757
02 мар 2019, 00:03
incubus388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h)
fraud72
4137
26 янв 2018, 16:32
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h
в форуме ASRock
Gemini
53
6529
22 мар 2023, 21:10
Gemini Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bojfriend, ddiamond888 и гости: 18
