Текущее время: 03 май 2024, 14:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. Добавлено: 02 сен 2010, 09:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Отвал - не миф, все прекрасно помнят Sony PS3 - там то явно отвал.. Да и не единственный это пример.. Что Nvidia обычно не отваливается а "дохнет чип" - тут да, согласен. И частенько это диагностируется прогревом (достаточно просто "дунуть" секунд 10 феном на 300 градусах на кристалл чипа Nvidia). Слова "Дохнет чип" я взял в кавычки не случайно - дело в том, что в большинстве случаев сам кристалл чипа в порядке, "убить" его перегревом весьма трудно (разве что тепловой пробой) при изготовлении кристалл испытывает температуры до 600-800 градусов, что ему какие-то 300 градусов.. Чаще всего кристалл чипа просто отваливается от подложки, на которую он припаян такими-же BGA-шариками, только маленькими и более тугоплавкими. При прогреве же (дунули феном для диагностики, или сделали реболл) чип прогревается, и контакт ВРЕМЕННО восстанавливается. Времени может хватить на час, а может и на пару - месяцев (зависит это, очевидно, от состояния контактов, самого шарика, степени окисления и т.п.)
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. Добавлено: 02 сен 2010, 11:47 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
gonleha писал(а): ну пожалуй с тем что отвал шаров Миф, я не согласен, а с тем что чип можно было просто перегреть тут да, из личного опыта. для проверки отвала, немного прогреваешь и видео прекрасно работает некоторое время, перекатывание шаров помогает, но только при условии что сам чип здоров Отвал шаров МИФ!!! Остальное скорее всего исключения. И отвалы в ноутах я встречал только после их падения, и диагностировались они не прогревом, а перегибом платы или прижиманием чипа по разным углам, и если на перегиб или прижим симптомы не меняются, то чип под замену, это 99%. Остальной 1% это редкие исключения.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. Добавлено: 06 сен 2010, 22:32 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
tosol писал(а): 1. новый 100% - приехал запечатан в блистере-ленте. 2. село идеально - на 140 градусах чип сел на место, после я его аккуратно пошатал чтобы усилить посадку шаров. 3. память? что делать? менять, или поможет реболл. если менять то продаются ли такие чипы? или сразу искать новую видеокарту? 1. Лента ни о чем не говорит... 2. Уточните температуру... 3. Реболл вряд ли поможет.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. Добавлено: 06 сен 2010, 23:17 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
проверяй видеопамять, как правило если бук приходит с артефактами, проверяю сначала чип(феном дунул на кристал)если есть изменения на экране в виде пропадания артефактов то чип, если все осталось без изменений то видеопамять, хотя бывали и исключения, но очень редко, смотри память которая снизу, из практики она чаще всего летит
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
volodin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. Добавлено: 09 сен 2010, 10:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 07:35 Наличности на руках: 146.73
Сообщения: 39 Откуда: г. Абакан
Реболл тоже в блистере приходит...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. Добавлено: 09 сен 2010, 14:55 |
volodin писал(а): tosol писал(а): 1. новый 100% - приехал запечатан в блистере-ленте.
Реболл тоже в блистере приходит... КИТАЙЦЫ ЭТО "ЧУДО МАСТЕРА", ИЗ СТАРОГО НОВОЕ СДЕЛАЮТ, МНЕ ТОЖЕ ПАРУ ТРОЙКУ РАЗ ПРИХОДИЛ РЕБОЛ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. Добавлено: 13 сен 2010, 19:40 |
scypydar писал(а): каким оборудованием перекатываете ? садите чипы ? А это каким боком к теме относится? volodin писал(а): tosol писал(а): 1. новый 100% - приехал запечатан в блистере-ленте.
Реболл тоже в блистере приходит... ;) Я бы даже сказал что практически всегда в блистере приходит (редко в индивидуальных упаковках). Я уже по этому поводу на ибее столько негативов пораскидывал... только успевают ловить... брать лучше дороже, но у проверенных. А по поводу видеопамяти, очень маловероятно, за все время может пару раз и было... и то после других сервисов, так что не понятно то-ли она сама дохла, то-ли ее зажаривали (как обычно бывшие мобильщики по энерции)...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. Добавлено: 13 сен 2010, 20:23 |
А по поводу видеопамяти, очень маловероятно, за все время может пару раз и было... и то после других сервисов, так что не понятно то-ли она сама дохла, то-ли ее зажаривали (как обычно бывшие мобильщики по энерции)... Именно на DELL как раз таки в моей практике 30% приходит на ремонт из-за видеопамяти, особенно когда видеопамять находится внизу.
Grover
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. Добавлено: 22 сен 2010, 10:22 |
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 10:38 Наличности на руках: 69.17
Сообщения: 22 Откуда: М.О.
tosol писал(а): 1. новый 100% - приехал запечатан в блистере-ленте. 2. село идеально - на 140 градусах чип сел на место, после я его аккуратно пошатал чтобы усилить посадку шаров. 3. память? что делать? менять, или поможет реболл. если менять то продаются ли такие чипы? или сразу искать новую видеокарту? Свинец? Для бессвинца маловато будет
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. Добавлено: 12 ноя 2010, 23:37 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 19:34 Наличности на руках: 91.66
Сообщения: 100 Откуда: Lemberg
Это у топикстартера Jovy RE-7500, показывает действительно в попугаях Курс попугая к градусу цельсия переменный и зависит от кучи факторов, начиная от места установки термопары на плате и кончая погодой на марсе. Некоторые микросхемы на этой "станции" получалось припаять даже при 130 попугаях.
