Текущее время: 11 май 2024, 21:42
братец
Заголовок сообщения: Re: LenovoB50-45 (LA-B291P) Не крутится кулер в винде Добавлено: 04 авг 2018, 06:06 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
BARBOSA75 писал(а): 1. проверить работает ли сам кулер а.посмотреть есть ли пила при раскручивании кулера на EC_TACH б. проверить есть ли +FAN в. какое напряжение на EC_FAN_PWM? 2. прошить мульт 3. менять и прошивать мульт. На +FAN 5в (1 рин) , на TC_FAN_PWM (3 рин раъёма) присутствуют импульсы,когда работает кулер, 0 вольт когда не крутится, на EC_TACH (2 pin) импульсы также появляются, 3 вольта когда не крутится. Прошить пытался , Vertyanov новый, наверно десятый мульт уже пробую на разных платах: не коннектится,говорит: нет питания платы. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 8 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Может ему Windows 7 не нравится, драйвера не подходят. Запустил WIN PE c DVD , тоже самое :ПЛАта нагревается,кулер не крутится.
братец
Заголовок сообщения: Re: LenovoB50-45 (LA-B291P) Не крутится кулер в винде Добавлено: 04 авг 2018, 12:20 |
BARBOSA75 писал(а): то есть Vertyanov новый вобще не работает? Пришёл в мае. Клаву проверяет, а к мультам на платах не могу соединиться. ITE пробовал, теперь NUVOTON. Клава с 30 ю контактами, стандартная по Вертьянову ,никаких данных вносить не надо. 1й с 1вым, 30 с 30тым ,птичка стоит. Подключаю к компу, соединяю программатор с землёй платы.Загружаю установки. Поключаю питание платы,нажимаю кнопку connect в окне программы. Не подключается, так и с ITE было,говорит проверить питание платы.
братец
Заголовок сообщения: Re: LenovoB50-45 (LA-B291P) Не крутится кулер в винде Добавлено: 06 авг 2018, 16:44 |
С Вертьяновым разобрался,заработало. Неправильно определял 1й контакт на шлейфе. Перепрошил мульт вот этим: download/file.php?id=98421 ,но всё осталось так же. Ещё осталось попробовать взять прошивку с сайта проиводителя. Биос скачал,запускаю, а он пытается установиться. Как его распаковать? Взять из временной папки, это где?
