Текущее время: 03 май 2024, 09:08
InvertedRainbow
Заголовок сообщения: a1398 (820-3787-a) подсветка есть кина нет Добавлено: 04 авг 2018, 15:41 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 16:55 Наличности на руках: 60.16
Сообщения: 42 Откуда: Москва
поменял генератор, спасибо пользователю Рустам за донора, и хаб. ноут запустился, прозвенел гонг и загорелась подсветка(на внешке нет ничего)
все напруги основные точно есть, хаб на всякий ребольнул, ничего не поменялось.
потребление 1,5 ампера, вентилями туярит нормально(иногда причем, иногда нет)
мож есть биос у кого?
дамп прикладываю может кому понадобится, проверите отпишите
хотя я конечно ооочень сомневаюсь что дело в биосине, но мало-ли
eremenko_aleksey
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) подсветка есть кина нет Добавлено: 04 авг 2018, 16:11 |
Сообщения: 15 Откуда: Краснодарский край
InvertedRainbow писал(а): не просто подсветка, матрица черная
SLG3NB148CV генератор
хаб новый, старый в кз. новый решил отреболить после замены и все осталось по прежнему Так давайте по порядку. Пришел МАК на ремонт? с какими симптомами? Что бы ло с генератором SLG3NB148CV ? Сейчас подсветка есть, но нет изображения? Вместо белого фона у Вашей модели черный фон светится и все? Вы писали про PCH, Вы не ответили он был заменен?
eremenko_aleksey
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) подсветка есть кина нет Добавлено: 04 авг 2018, 16:28 |
InvertedRainbow писал(а): ну да, ноут пришел с хабом в кз и не генерирующим генератором. по истории на него наступили ноут, то есть мак, не включался и хавал 80 милиампер. путем измерений было определено что неисправен хаб, после был обнаружен косяк генератора
хаб поставил новый.
именно , подсветка есть, но нет изо то есть нет белого фона, как бы поэтому и решил отреболить хаб Какого года МАК? Какой PCH стоит? Генератор SLG3NB148CV сейчас работает?
eremenko_aleksey
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) подсветка есть кина нет Добавлено: 04 авг 2018, 17:16 |
InvertedRainbow писал(а): есть только там 5 вольт а не 3.3 При включении звуковой сигнал долго ждешь или сразу появляется? Вентиляторы на максимум не крутят? Обычно при замене PCH нужно чистить ME регион в EFI. Я точно не помню на HM87 можно и не чистить. Но это можно будет выяснить в процессе ремонта. Но пока: Проверь на обрыв FL8303 FL8302 FL8301 FL8300 Проверь есть ли контакт от конденсаторов C8328 C8329 C8320 C8321 C8322 C8323 C8324 C8325 C8326 C8327 до микросхемы U9650
eremenko_aleksey
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) подсветка есть кина нет Добавлено: 04 авг 2018, 21:28 |
Что за матрас? Мигает какой значек? Индикатор на МАГСЕЙФ или индикатор уровня зарядки? Если долго нет гонга, то есть вероятность, что после замены PCH нужно чистить ME регион. Нужно тогда исключить эту проблему и если не поможет уже ковырять дальше плату. ! | MSF113 писал(а): | Не надо квотить всё подряд. |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) подсветка есть кина нет Добавлено: 09 авг 2018, 00:19 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
InvertedRainbow писал(а): появляется, когда батарея разряжена, мигающий значок на экране, символизирующий о том, что батарея разряжена.
что-то как-то противоречиво, кина нет, но значок рисуется. На всякий случай уточню: Сброс прам делали? Взяли бы тестовый носитель(к примеру внешний) и поставили бы ОС начисто. Проверили бы, может в юзерской ОС дрова видео слетели. Всякое бывает. Черный экран - матрица нашлась и поле ЖК разрядилось.
