Текущее время: 05 май 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: MT50IN1 (MT50IN1.V.01) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 14:14
Всех приветствую!
IT8518E rev.HXA
HM76 SLJ8E
N13P-GL-A1
Intel Core I3-2370m SR0DP
Не реагирует на кнопку. Плата чистая, не залитая.
Есть дежурное питание мульта и 5V основной дежурки. 3,3V основной дежурки отсутствует. Плата разработана извращенцами, 3,3V вырабатывается через цепочку линейных регуляторов (TJ4230) из 5V.
Схемы на аппарат нет, но есть похожая ECS MB40IA. 3.3V там происходит иначе.
Сигнал с кнопки приходит на PWRON_EC 125 пин It8518E.
Резет на мульт приходит, как и положено LRST1# 14 пин становится высоким.
AC_IN 18пин высокий уровень есть
LID# 104пин в высоком, хол рабочий, на магнит реагирует
PM_PWRBTN# 16пин всегда в нулях, на кнопку не регаирует
Мульт менял, и хаб на всякий - изменений нет. Биос шил, из разных дампов.
Что еще нужно для пробуждения мульта?
 Заголовок сообщения: Re: MT50IN1 (MT50IN1.V.01) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:39
А что происходит на кварце в момент нажатия кнопки?
Генерит?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:27
И схема на этот аппарат здесь есть он на платформе ECS viewtopic.php?f=250&t=439&start=120
А мост на нем пробуждается биосом со сброшенным регионом, то же здесь имеется.
На некоторых таких аппаратах при не включении от кнопки питания проблема была в шлейфе от платы кнопки до материнки.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 14:34
Генерит?
Тут кварца нет. Внутренний генератор используется.
За схему спасибо.
С кнопкой проблем нет, я указал что сигнал доходит. Биосы разные, проверены заливал.
Флешку менял, мульт уже третий поставил. Изменений нет.
Не пойму что ему еще надо.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:08
Попробуйте этот биос
download/file.php?id=49421
Делал сам когда в свое время накопилась таких куча, помог многим тут и на других форумах.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:11
Зашивал и такой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1) Номиналы сопротивления
в форуме DNS
GanibalVictor
16
5649
24 сен 2014, 08:33
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
слон
36
16103
26 окт 2014, 16:23
слон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Опознать элемент
в форуме DNS
LitvinGB
3781
07 дек 2014, 13:01
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
в форуме DNS
слон
24
11011
13 янв 2015, 23:10
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
4838
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
