Текущее время: 03 май 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: ACER Aspire E1-571G (LA-7912P rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 13:26
Доброго дня.
Ноут умер странно. Всегда работал с внешним моником, подключенным по DVI. Потом отказался его видеть как положено, неопознанное устройство и разрешение 800*600. Родную матрицу опознавал нормально, в таком режиме прожил еще пару месяцев. И помер. Не заливался. С наскоку победить не получилось, нужен совет от умных людей.
На PU13 нет сигнала на 33 ноге(Phase1G), соответственно не формируется +VGFX_CORE на PQ40. На 121 ноге мульта 3.3в VR_ON. Замена PU13 результата не дала. Проц менялся. Питание проца по ядру 1.1, хаба 1.0, видео 0.95. Коротышей не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E1-571G (LA-7912P rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:27
Мухтар писал(а):
И помер.
что помер? нет изо или инита? на кнопку реагирует, диоды зажигает?
Есть чип там замечательный - видео который его и следует заменить, если он вообще стартует.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:53
И на кнопку реагирует, и диоды зажигает, и акб заряжется и индицируется, и генерация везде есть. Но старта нет. По кнопке гаснет спустя пять секунд непрерывного нажатия.
А вот bga я увы, уже поменять не смогу. Мне его даже погреть сейчас нечем. Варианта просто отключить, и остаться на интеграшке нет? Если было где-то, прошу ткнуть меня мордой туда.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 18:11
viewtopic.php?f=59&t=58360 - вот переделка в UMA. Т.е. перекинуть страп и снять питание с видеочипа.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 11:40
Спасибо! но я еще не дорос до просмотра вложений :)
Теперь дорос :-)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:46
Сообщение не в тему
Извиняюсь, но хостинг изображений не хочет грузить мои картинки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 14:30
Спасибо откликнувшимся за помощь, зверек заработал на интеграшке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) Старт есть, инициализации нет.
НаВРУЗ
4187
21 окт 2014, 07:15
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P Rev.1) нет инициализации
Keg85
20 фев 2015, 10:17
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации
Crow
17
6196
09 апр 2015, 13:58
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dises, GoGo.Ru [Bot], omenwolf, sarsemkret@, Yudjin и гости: 51
