Текущее время: 07 май 2024, 17:47
Zimberhuntovich
Заголовок сообщения: Хелп плиз!! Не работают все usb порты Добавлено: 02 авг 2018, 16:53 |
Сообщения: 12 Откуда: Ukraine
Добрый день народ!! Выручайте, беда!!!((( Материнская плата Gigabyte ga-m68mt-s2, после установки винды, не с того ни с сего перестала видеть usb со всех портов, и не только в винде, а даже не грузится с флешки, любого другого usb девайса (хотя до этого винду поставил с того же usb cd rom'а ). +5В присутствует. В винде пишет что ус-во не опознано... Я не думаю что это из-за установки ОС... Что это может быть??? Поиск в гугле ничего конкретного не дал((( Перепрошил биос, ничего!! Куда копать, помогите пожалуйста!! Ссылка на мб: http://www.gigabyte.ua/products/page/mb ... 2rev_31#kf
Последний раз редактировалось Zimberhuntovich 02 авг 2018, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Хелп плиз!! Не работают все usb порты Добавлено: 02 авг 2018, 18:43 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
судя по модели мамки - подох мост. но!!! сначала измеряем питание юсб портов, потом сопротивление по линиям данных относительно земли, потом снимаем есд (если есть), шьем биос, делаем термотест моста ( выбрасываем, делаем выводы по дальнейшему использованию)
Заголовок сообщения: Re: Хелп плиз!! Не работают все usb порты Добавлено: 03 авг 2018, 17:46 |
Купить USB плату в PCI самый дешевый и простой способ.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Хелп плиз!! Не работают все usb порты Добавлено: 05 авг 2018, 13:20 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
Paylik1987@mail.ru писал(а): Из моего опыта отвал юсб это предсмертные конвульсии проц, хаб, север, (нужное поддчеркнуть) Опыт богатый?
Zimberhuntovich
Заголовок сообщения: Re: Хелп плиз!! Не работают все usb порты Добавлено: 06 авг 2018, 09:01 |
MSF113 писал(а): Купить USB плату в PCI самый дешевый и простой способ. за PCI плату согласен! Самый дешевый способ) Но все же причину так и не выяснил(( Paylik1987@mail.ru писал(а): Из моего опыта отвал юсб это предсмертные конвульсии проц, хаб, север, (нужное поддчеркнуть Что значит проц? Отвал usb может быть связан с процом?? У меня опыта мало, можете пожалуйста пояснить?))
Последний раз редактировалось Zimberhuntovich 06 авг 2018, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Хелп плиз!! Не работают все usb порты Добавлено: 06 авг 2018, 09:06 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 364.26
Сообщения: 1211 Откуда: Киров
Zimberhuntovich писал(а): Что значит проц? Отвал usb может быть связан с процом?? Не для этих матерей... для амд райзен..я обобщенно ответил (меня уже в личке обозвал тупым и бездарным один из ГУРУ сайта. раз молю такую чушь про проц,.. скрин для ОСОБО умных) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- У вас же только 3 варианта.. 1 Чипсет 2 ESD если они есть 3 Питание...ну и кучка мелочей в данном случае склоняюсь к первому варианту конечно-же
Zimberhuntovich
Заголовок сообщения: Re: Хелп плиз!! Не работают все usb порты Добавлено: 06 авг 2018, 10:08 |
tureckiy писал(а): 2 ESD если они есть так ни один порт не работает из 10ти!((
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Хелп плиз!! Не работают все usb порты Добавлено: 06 авг 2018, 10:54 |
aleksros писал(а): сначала измеряем питание юсб портов, потом сопротивление по линиям данных относительно земли, потом снимаем есд (если есть), шьем биос, делаем термотест моста у вас четкий алгоритм действий был почти неделю назад. работы на 20 минут. а вам нужно чтоб дистанционно провели волшебный ремонт. не будет такого, пока сами не сделаете достаточный набор действий. успехов.
Zimberhuntovich
Заголовок сообщения: Re: Хелп плиз!! Не работают все usb порты Добавлено: 06 авг 2018, 12:41 |
aleksros писал(а): термотест - дунуть феном на кристалл моста, 350 градусов, 30 секунд. установить радиатор, включить плату, посмотреть на изменения в поведении. я так понял, вы просто пальцем пощупали мост без прогрева? тест, программный в АIDA64, температура ЮМ +56С, и естественно пальцем!!))) Не прогревал. Да и как то не хотелось бы, материна так то работает, только USB выделывается.(а после прогрева нет никаких гарантий что то вообще будет работать прост я этого не делал никогда ) Я думаю может лучше попробовать просто PCI USB контроллер и голову не морочить??
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Хелп плиз!! Не работают все usb порты Добавлено: 06 авг 2018, 12:49 |
Zimberhuntovich писал(а): PCI USB контроллер и голову не морочить?? Вы сами ответили тогда на свой вопрос ))
Zimberhuntovich
Заголовок сообщения: Re: Хелп плиз!! Не работают все usb порты Добавлено: 06 авг 2018, 13:57 |
GAVER писал(а): тока что ремонтил такую плату - сдохли все ESD включая на кнопке Маркировка не AGOP случайно??
Zimberhuntovich
Заголовок сообщения: Re: Хелп плиз!! Не работают все usb порты Добавлено: 06 авг 2018, 16:32 |
GAVER писал(а): даже не смотрел, замену не планировал, вызвонил, выпаял и выкинул то есть вы выпаяли , просто, ничего не впаивали и у вас все заработало?? (просу прощения за такой допрос)
