Текущее время: 03 май 2024, 15:27
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G580 20150 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 06 авг 2018, 13:51 |
Взять осциллограф и посмотреть обмен на флеш.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: G580 20150 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 06 авг 2018, 13:52 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
VVolfous писал(а): инициализации не проходит инит откуда приходит ? обмен с флешь есть ? с таким дефектом без измерений - только гадать... + масса манипуляций и первично странный дефект (какой кондер вруг был пробит ?)
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G580 20150 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 06 авг 2018, 16:03 |
VVolfous писал(а): Был пробит кондер в цепи PQ901 по лини CPU_B+ Наплевать пока. Если в BIOS 100% уверены (лучше с офсайта). Очень короткий обмен это или процессор или PCH.
VVolfous
Заголовок сообщения: Re: G580 20150 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 08 авг 2018, 14:47 |
Зарегистрирован: 29 авг 2014, 18:47 Наличности на руках: 17.11
Сообщения: 39 Откуда: Украина, Мариуполь
Не всё я поверил.
Не хватает питания +1.5V_CPU_VDDQ.
Не работает схемка на U3.
u3 рабочий, выпаивал - проверял. Замыкаю сток-исток всё работает запускается, изображение есть.
Управление приходит с Q4, но он постоянно открыт почемуто, и садит на землю +VSB.
Вопрос: почему постоянно открыт q4(даже при обесточенной плате), если я его менял на исправный, проверял сопротивление линии, всё в норме, элементы вокруг целые.
Запнулся и скорей всего на чём-то лёгком.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G580 20150 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 08 авг 2018, 15:36 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
VVolfous писал(а): ему постоянно открыт q4(даже при обесточенной плате), если я его менял на исправный Вероятно, не такой уж и исправный )) На включенной плате, что у него на затворе?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
morik59
Заголовок сообщения: Re: G580 20150 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 08 авг 2018, 16:34 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
VVolfous писал(а): на затворе q4 2,7-2,8 вольта
А должен быть 0. Только откуда он должен прийти если R668 тоже с @? Плюнь, запаяй J1, на многих платах этого ключа вообще нет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G580 20150 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 08 авг 2018, 16:48 |
morik59 писал(а): если R668 тоже с @ там перемычка. И, если со всеми остальными напряжениями все в порядке, то SUSP в "0" падает. А у ТС там VVolfous писал(а): а на затворе q4 2,7-2,8 вольта
VVolfous
Заголовок сообщения: Re: G580 20150 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 16 авг 2018, 17:51 |
Так, ну теперь ситуация такова. то есть, то нет 1,5vp каждый запуск по разному. Когда 1.5 в есть на питании проца всего лишь 0.45в.
PU501 исправен, шим питания проца исправен проверял замыканием 8 вывода на землю.
SUSP# и SYSON присутствуют.
Мультик, кстати, новый поставил и прошил, но на прогер вертьянова он не отвечает теперь.
От чего такая реакция может быть?
morik59
Заголовок сообщения: Re: G580 20150 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 17 авг 2018, 08:20 |
VVolfous писал(а): то есть, то нет 1,5vp А если распаять PJ502, PJ503?
morik59
Заголовок сообщения: Re: G580 20150 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 17 авг 2018, 15:21 |
VVolfous писал(а): PU501 исправен VVolfous писал(а): SYSON присутствуют VVolfous писал(а): 1.5в совершенно нет Или PU501 не исправен, или ключи, или обвязка ШИМ.
