Текущее время: 28 апр 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: L650-1H7 (6050a2252701-mb-a03) помогите припаять пост карту
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:12
Вложение:
Не могу понять куда припаять РЕСЕТ и Клокер ?!
Миру Мир))
 Заголовок сообщения: Re: L650-1H7 (6050a2252701-mb-a03) помогите припаять пост карту
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:19
Припаивать не нужно. Должна в разьеме работать. Сравните с схемой Quanta R53.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:33
Не работает в разъеме! Показывает POste 00.
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:42
А может работает, но post 00h ) CLK-19 RST-22(или через 1-10k к 3В)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:44
Была убита видюха, после прогрева заработала... сложно в uma перевести?
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:49
Питание/GPU снять пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:58
1 стр. схемы - Intel-Discrete, да и по блок схеме все подключено к видеочипу.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:16
припаял к разъему.. пост 00
Я так понимаю Проц - хаб = Магистральная шина - ?
И как дальше диагностировать...?
P.S плата перестала заводится после перепайки моста
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 47 секунд: ----------
Уфф.. что за день...
Начал смотреть напряжения
L6300 - 0v
L6600- 0v
L6601 0v
L6700 - 1.1 v
L6400 - 1.1 v
Но проц и видюха нагреваются что палец держать нельзя..
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 секунды: ----------
поставил обратно старый видеочип.. ситуация такая же... ПОСТ код 00 ( рассчитывал что типа с карточкой что то не так )
Попробую поменять новый Хаб.. или у кого нить есть др. идеи ?
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 20:19
Вы зачем плату насилуете? Дунули на видео — перепаяли мост? Если нужно именно подпаиваться, ресет и клок берbте с 17,19 контактов. Если постов нет, осциллографом проверяете активность на линиях LPC_AD.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L655-1H7 6050a2332301-mb-a02 замена 216-0774007
Boevik91
19 май 2021, 11:36
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4710s (6050a2252701-mb-a03) пост код 09
eugkov
06 фев 2018, 13:11
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4710s (6050A2252701-MB-a03) Помогите найти элемент
Klichka
06 апр 2017, 12:07
Klichka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios
igorchis
28 окт 2017, 13:26
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios для 9001
SergAnt007
17
4073
27 фев 2018, 15:00
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
