Текущее время: 27 апр 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Сеть Intel DH77EB
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:13
Всем привет.
Есть проблема такого характера: при загрузке ПК сетевой адаптер не видит локальной сети. Помогает перезагрузка. И так происходит постоянно при полном отключении. Что может быть такое?
Проблема уже у второго компьютера
 Заголовок сообщения: Re: Сеть Intel DH77EB
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 20:09
Биос попробуй прошить
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 00:38
когда сеть не работает - что при этом в винде? не определяется контроллер, не подключен кабель, все есть - нет подключения к сети? как именно "нет сети"?
драйвер "родной" ставили или как всегда "стандартный", а там как бог даст?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 14:19
Вот пытался прошить БИОС, он зависает на этапе прошивки.
Систему переустанавливал для проверки, там та же проблема. Сетевой адаптер неактивен, либо руками перезапускать, либо просто делать рестарт.
Если компьютер выключить, а не перезагрузить, проблема остается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 14:57
хм ..... а побороть это ???
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 08:48
Пытался разные прошивки. просто после этапа выбора наглухо виснет все.
Как то побороть не вышло. Сброс BIOS делал, батарейку вынимал
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 18:40
Что насчет прошить из под DOS?
Махнуть флешку биоса и залить дамп с помощью программатора?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 20:20
А если внешнюю сетевую поставить?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:37
Внешняя работает. Есть подозрение, что поможет BIOS. Вот нет последней версии для китайского программатора
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 13:04
МАС адрес точно есть? может попробуйте его прошить?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:46
загляните в эту тему дамп для Intel DH77EB
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен dump Intel DH77EB
в форуме Intel
kuzma86
24 янв 2019, 12:52
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump DH77EB
в форуме Intel
peit
05 янв 2016, 20:47
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DH77EB неудачная прошивка Биос
в форуме Intel
ale3x
30 май 2018, 15:11
ale3x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel D946GZIS - не видит интегрированную сеть и звук
в форуме Intel
freebits
24 фев 2021, 08:38
freebits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H55H-M V:1.1 после грозы. Не работает сеть и усб.
в форуме ECS (Elitegroup)
b2r_Cleric
2328
15 ноя 2018, 13:45
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenZo и гости: 1
