Текущее время: 05 май 2024, 19:02
andriyd1
Заголовок сообщения: 820-3437 (macbook air 13) Отсутсвует PP1V05_S0 Добавлено: 08 авг 2018, 18:58 |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 23:16 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 176 Откуда: New York
Отсутсвует PP1V05_S0, (0.3B).Следы попадая влаги были только вокруг u7600, где и формируется PP1V05_S0. Чип поменял два раза без результата, был обрыв, на ногу V5IN не приходило PP5V_S4RS3. Поменял также Q7630, и прозвонил каждую ногу чипа на наличие обрывов, все в норме. PP5V_S4RS3 и P1V05S0_EN приходят на чип, и по идеи он должен включатся и делать свою работу, или нужен какой-то еще сигнал для этого?
andriyd1
Заголовок сообщения: Re: 820-3437 (macbook air 13) Отсутсвует PP1V05_S0 Добавлено: 08 авг 2018, 20:01 |
Все замеры сейчас не могу сделать, вечерком уже, но по памяти точно помню что VREF и REFIN в норме, 1,8 на VREF и 1,05 на REFIN после делителя. Забыл добавить что все S3 напряжения поднялись и даже 5vS0, похоже что PP1V05_S0 единственное что ему нужно чтоб запустится.
Еще смутила страння вещь, отсутсвуют павергуды P1V05S0_PGOOD, P5VS4RS3_PGOOD , DDRREG_PGOOD возле Q8150. С P1V05S0_PGOOD понятно, PP1V05_S0 не поднимается , от сюда и повергуда нету, но питание памяти PP1V2_S3 и P5VS4RS3 в норме но павергудов тоже нету.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: 820-3437 (macbook air 13) Отсутсвует PP1V05_S0 Добавлено: 09 авг 2018, 00:14 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
andriyd1 писал(а): PP1V2_S3 и P5VS4RS3 в норме но павергудов тоже нету. тут есть подвох, скорее всего, остальные ПГ проседают через 100Ом резисторы в точке сбора. Можно удалить резистор ПГ 1,05. R8164. По идее остальные должны устаканиться.
