Текущее время: 28 апр 2024, 20:28
Dimasik
Заголовок сообщения: Samsung S19A100N - нет реакции на кнопку Добавлено: 09 авг 2018, 11:42 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.94
Сообщения: 1006 Откуда: Няндома
приветствую всех! монитор с такой проблемой, нет реакции на кнопку включения, при этом на кн. 3.3V, при нажатии просаживает до нуля, по дросселям напруги 5V и 12V есть, плата идеально выглядит, без дефектов, запитана от ЛБП. решилась проблема перепрошивкой флешки, после этого монитор начал реагировать на кнопку и пошла картинка. чуть позже он снова вернулся с той же проблемой, на этот раз решил заменить флешку и перепрошил снова, однако это уже не помогло. насторожило следующее, при подключении к ЛБП кратковременно слышно как срабатывает защита, однако потребление при этом нулевое, думал на разъём, подпаялся напрямую но всё так же, но так же кратковременно срабатывает защита, что странно, так как после подачи питания сразу же выдаются 5 и 12V. подскажите пожалуйста в какую сторону копнуть можно, кто то сталкивался с таким? мой вариант где то полутреснувшая керамика, но с виду ничего такого.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung S19A100N - нет реакции на кнопку Добавлено: 10 авг 2018, 10:19 |
mzr910 писал(а): По подсветке может в защиту уходит ? нет даже просто плата без ничего) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Dimasik писал(а): mzr910 писал(а): По подсветке может в защиту уходит ? нет даже просто плату без ничего подключал) вообще знаете очень странно, с ЛБП щелчок слышно который при защите обычно бывает, а потребление в этот и далее момент по нулям...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung S19A100N - нет реакции на кнопку Добавлено: 25 апр 2019, 17:47 |
mzr910 писал(а): Ну так схема буста подсветки может и без самой подсветки коротить , у меня есть самса плата где текстолит под подсветкой в угли прогорел, отрежьте от нее напряжение 14 вольт и смотрите как будет себя вести поднял дроссель L800, тем самым снял 14 вольт, ничего не меняется, на кнопку не реагирует. ---------- Добавлено спустя 25 минут 33 секунды: ---------- на обратной стороне платы точки, из напряжений есть: +5V_main, 3.3V, VLED - 14V, RST (3.3 до нажатия, после 3.3), то есть ресет не сбрасывается, это ресет с проца не снимается, или... ? 1.8 точка - ничего (но вроде как для него ничего и не распаяно тут, по крайней мере вызвонить не смог),
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung S19A100N - нет реакции на кнопку Добавлено: 30 май 2019, 18:24 |
roskin писал(а): А саму кнопку Power не пробовали махнуть? было у меня такое с одним монитором, вроде как и рабочая кнопка, но по ходу "текла". После замены все стало на свои места, кстати до этого тоже шил SPI флеш.... не пробовал, ну вообще саму кнопку проверил, жму - пищит, держу - пищит, не жму - не пищит, всё ок вроде как.
roskin
Заголовок сообщения: Re: Samsung S19A100N - нет реакции на кнопку Добавлено: 30 май 2019, 20:26 |
Зарегистрирован: 30 май 2019, 15:02 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 17 Откуда: Днепр
Dimasik писал(а): не пробовал, ну вообще саму кнопку проверил, жму - пищит, держу - пищит, не жму - не пищит, всё ок вроде как и у меня также было, пока не заменил.... кнопка может работать и в то же время "течь" рекомендую все же попробовать, в моем случае помогло!
