Текущее время: 10 май 2024, 20:19
Saxet
Заголовок сообщения: HP dv6-3xxx (Quanta LX6) посты по кругу Добавлено: 10 авг 2018, 15:12 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 98.27
Сообщения: 511 Откуда: Донецк
в общем проблема такова, включается на пол секунды, тухнет, потом сам снова стартует и бегут посты, сначала на 2 секунды стопорится на b8, потом на секунду на 8а, потом снова b8, потом на 7С и на нем висит секунд 6-7, после этого всё повторяется сначала по постам. между указанными постами быстро пробегают и другие. без оперативы ведёт себя иначе но тоже циклическая беготня, и при включении он делает не одну а две перезагрузки и потом долго висит на 7С, потом с шагом в секунду щёлкает посты b2 - 00 - e8 - 01 - b2 - 00 ну и так по кругу. родной проц i7-720, поставил pentium 6200 нормальная реакция на отсутствие оперативы, пост 7е помоему, ну а с памятью зависает стабильно на пост 16 и никаких ресетов, насколько я понимаю это нормально так как пеньки тут не поддерживаются, в соседних темах аналогичная картина была с таким процом. родной i7 я проверил на другом аппарата, всё норм с ним. что может косячить с таким симптомом? может было у кого? что делалось: поменял танталы по питанию проца, шил, отключал видик на всякий случай, ну и на всякий поменял злочасную вольтеру 358-ю. отвалов вроде нет, на изгибы мать никак не реагирует, все напряжения в норме и без пульсаций
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3xxx (Quanta LX6) посты по кругу Добавлено: 10 авг 2018, 17:12 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Saxet писал(а): отключал видик на всякий случай а как это может помочь? На I7 интегр. видео не распаяно.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3xxx (Quanta LX6) посты по кругу Добавлено: 10 авг 2018, 22:44 |
vldmrdnpr писал(а): а как это может помочь? На I7 интегр. видео не распаяно. да это понятно, но вдруг видик мешает инициализации каким-то боком, а отключив его я буду понимать что при нормальной работе получу к примеру post 17
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3xxx (Quanta LX6) посты по кругу Добавлено: 13 авг 2018, 09:01 |
Флеш попробуй заменить.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3xxx (Quanta LX6) посты по кругу Добавлено: 13 авг 2018, 14:38 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Saxet писал(а): поставил pentium 6200 нормальная реакция на отсутствие оперативы, пост 7е помоему, ну а с памятью зависает стабильно на пост 16 и никаких ресетов, насколько я понимаю это нормально так как пеньки тут не поддерживаются, Принесли ноут с такой начинкой с жалобой на видик. Останавливается на 11h. А с P6200 пару кодов и 16h. На другой плате под проц I5 P6200 стартует.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3xxx (Quanta LX6) посты по кругу Добавлено: 13 авг 2018, 19:57 |
leopold1112 писал(а): На другой плате под проц I5 P6200 стартует есть ревизии на которых пеньки работают. это ревизии с распаяным процовым GFX, хотя если честно сам не вижу никакой связи распаяно или нет при наличии дискретного GPU ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Флеш попробуй заменить. для прикола попробую, но думаю результата не будет, с 6100 циклических постов то нет ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 9 секунд: ---------- замена флешек не дала результата, но пост коды теперь другие по кругу бегают, прошивка другая ---------- Добавлено спустя 43 минуты 35 секунд: ---------- нет, однозначно флешка мёртвая, MSF113 Вам респект огромный за наводку, посты не по кругу бежали а очень долго переключались, до поста 17 ждал наверное минуту, но на 17 завис, видик всё же труп, после прошил с чистым МЕ и пост 17 мгновенно! перезагрузки при включении тоже прекратились, это и заставило подождать инит, на постах 14 4d 4F 41 висел секунд по 10 на каждом, потом 61 и F9 без видика, припаял дроссель - 17, ну тут уж ясно.
