Текущее время: 08 май 2024, 06:43
glonas
Заголовок сообщения: RAMPAGE IV EXTREME нет изображения Добавлено: 10 авг 2018, 13:13 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет! Принесли данную плату с проблемой не запуска . Перевставил память , сигнал из динамика появился (один пик ) , на мониторе загорается диод о наличии сигнала но экран черный , биос шил , видеокарту менял , rog не греется , в основном ноуты носят, с матерями очень редко обращаются , индикатор постов не работает , горит только правый и показывает ерунду .Постки больше ни какой нет(для ноутов только) .
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: RAMPAGE IV EXTREME нет изображения Добавлено: 10 авг 2018, 23:22 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
sensey писал(а): Каждая флешка содержит полный код биоса. Тут реализован дуал биос. Это Асус, дуал биос запатентован фирмой Гигабайт, на асусе он никак не может быть, вы ошибаетесь! Асус часто разделяет биос и ме в две флешки, например взамен 128 битной, ставит две 64 битных!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RAMPAGE IV EXTREME нет изображения Добавлено: 10 авг 2018, 23:39 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
sensey писал(а): Каждая флешка содержит полный код биоса. правильно vova_w810i писал(а): Асус часто разделяет биос и ме в две флешки, например взамен 128 битной, ставит две 64 битных! в данном случае неправильно тут два одинаковых биоса, переключаются кнопкой. это не дуал биос Гигабайта, но тут два одинаковых биоса. кто хочет поспорить - сначала читаем мануал на данную плату (стр 1-4 и 2-2). ---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ---------- один короткий пик - это хорошо )) но по данному случаю есть несколько вопросов. - перевставили память, это вставили в те же слоты что и была или в другие слоты? думаю для начала стоит почитать мануал и вставить именно так, как там написано. платы на 2011 сокете очень капризны к вопросу очередности установки памяти. - на мониторе появляется подсветка, но нет изо - вы случайно не используете КВМ свитч? если не подключить клавиатуру/мышь - то даже при исправной видеокарте изображения на мониторе не будет - индикатор постов не работает - не задумались почему? может есть сбитые/неисправные элементы? - около переключателей светодиод показывает подключенную видеокарту - думаю что плата зависает на проверке видеокарты, а не определила, что она подключена. при успешном определении видео - светодиод должен погаснуть и перейти к определению загрузочного устройства. - около пси разъемов есть шестипиновый разъем доп питания видеокарт - не пробовали его подключить? понимаю, что он используется при нескольких видео, но все же... - спросите у юзера - после чего перестала запускаться материнка - иногда это подсказывает путь к решению вопроса восстановления работоспособности )) удачи вам ;)
glonas
Заголовок сообщения: Re: RAMPAGE IV EXTREME нет изображения Добавлено: 11 авг 2018, 11:23 |
aleksros писал(а): тут два одинаковых биоса, переключаются кнопкой Так и есть , сначала работал только со второй , после прошивки заработали оба биоса . aleksros писал(а): - перевставили память По мануалу пробовал , безрезультатно , липо пищит говоря что не видит , либо есть запуск. aleksros писал(а): не используете КВМ свитч? Нет , напрямую к монику . aleksros писал(а): - индикатор постов не работает Насчет этого не заморачивался . aleksros писал(а): - светодиод должен погаснуть Индикатор не горит до момента определения видеокарты , после пика загорается , должен потухнуть ? aleksros писал(а): - не пробовали его подключить? Подключал , без изминений aleksros писал(а): - спросите у юзера Тут как обычно , ничего не видел ни чего не знаю . Да забыл , при подключении к нижнему слоту , на экране появляется курсор не моргающий.
gitas
Заголовок сообщения: Re: RAMPAGE IV EXTREME нет изображения Добавлено: 15 авг 2018, 11:27 |
Сообщения: 108 Откуда: Москва
То, что не полностью работает индикатор посткодов, может означать что плату уже жарили на ИК. Эти индикаторы очень не любят перегрева, и выходят из строя полностью или частично, при неумелой пайке. Второй момент, возможно и в правду, есть сбитая мелочевка. Если она есть сбитая по индикатору, значит может быть сбита и где-то ещё. Проверка под микроскопом тщательно и много раз. Только вчера была плата с подобной неисправностью. много всего перепробовал, но помогло простое: отпайка/Запайка мульта (можно попробовать заменить на новый). Пропайка микросхемы TPU. В данной материнке - микросхемы ROG. Попробуйте это вещи: пропайка мульта, ROG, поиск сбитой мелочевку в их обвязке или обвязке хаба. Пс: при такой неисправности пробовал и хаб менять. Толку не было.
_________________ Гитарюга
glonas
Заголовок сообщения: Re: RAMPAGE IV EXTREME нет изображения Добавлено: 22 авг 2018, 14:01 |
gitas писал(а): gitas Результата 0 , принесли ROG ,тоже результата нет , сбитого ни чего нет , такое ощущение что после определения видео он зависает , хотя на кнопку реагирует .
