Текущее время: 27 апр 2024, 18:04
Ghost_vlz
Заголовок сообщения: DNS A35FE (A35YA) Выключается при сильной нагрузке. Добавлено: 11 авг 2018, 16:34 |
Зарегистрирован: 07 июн 2014, 16:24 Наличности на руках: 72.23
Сообщения: 107 Откуда: Волжский
У ноутбука тяжёлая история. Он побывал в нескольких сервисах, прежде чем попасть ко мне в руки. Было неисправно: - Отсутствовали транзисторы в цепях чарджера bq25a, поставил транзюки, появился В+. - Дежурка с дыркой и кз по 3.3V LDO, заменил шим RT8239. - КЗ по 3,3 LDO решилось заменой мульта NPCE795. - отсутствовала часть элементов вокруг мультика, восстановил (есть плата A35YA UMA) - отсутствовал регулируемый преобразователь 1,8V (sy8065abc), заменил. - отсутствовал транзистор в на одной из фаз проца, по аналогии поставил R472. Ноутбук включается, можно серфить, играть в игры(ведьмак), ютуб FullHD, но стоит запустить бублик или тесты AIDA срабатывает защита и ноут с характерным щелчком выключается, и пока не передёрнешь питание не включается. Тесты проводил на ЛБП 30в 5а, на БП ADP-90DDB, на БП ADP-120ZB. Чипы на компаунде и без следов перегрева. Температура 40-50 градусов.
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA) Выключается при сильной нагрузке. Добавлено: 13 авг 2018, 10:51 |
Может БП не тянет или входные цепи выключают? Попробуй замкнуть 2 первых ключа перемычкой (только АКБ не ставь).
madein64rus
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA) Выключается при сильной нагрузке. Добавлено: 17 янв 2019, 19:06 |
Сообщения: 3 Откуда: Саратов
Ghost_vlz писал(а): Ноутбук включается, можно серфить, играть в игры(ведьмак), ютуб FullHD, но стоит запустить бублик или тесты AIDA срабатывает защита и ноут с характерным щелчком выключается, и пока не передёрнешь питание не включается. Тесты проводил на ЛБП 30в 5а, на БП ADP-90DDB, на БП ADP-120ZB. Чипы на компаунде и без следов перегрева. Температура 40-50 градусов. У меня наоборот тесты проходит, в играх повисает через пол часа в среднем. На встроенной видеокарте все норм. Кстати температуры повыше будут 50 градусов. Грешу на видеокарту или ОЗУ. Буду дальше искать причину.
