Текущее время: 02 май 2024, 07:00
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 12 авг 2018, 12:44 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
makar303 писал(а): все питания стартует на дроселях кроме L7701 , L3095 L7701 - пока не задетектится матрица - подсветка не включится, даже если все в порядке с ШИМ. L3095 - питание Тандерболта не запустится, пока не воткнут именно Тандорболт девайс, при втыкании миниДП, в коммутаторе питания выбирается 5в питание. makar303 писал(а): Заметил ещё то что проц очень сильно греется ( хоча может в маках это норма ) . Не инициализирована система управления энергопотреблением, (ОС не загружена и прочие ) makar303 писал(а): Ноут на кнопку не реагирует . А на пятаки SMC_ONOFF_L SMC_RST_L(magsafe Or-Gr-Or)?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 12 авг 2018, 13:16 |
makar303 писал(а): Стоит поискать новый magsafe ( платку ) Не стОит. То, что от LIO зависит, она выполняет. БП надеюсь на 85ВТ? Или батарея воткнута?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 12 авг 2018, 13:20 |
makar303 писал(а): Питание даю с лабораторника , 15в ( на крышке написано 14.8 ), с батареей . А бошка от какого БП? Если от 60-65ВТ - не ждите включения без АКБ. Только от 85ВТ бошки(не китайской) будет нормальный старт с ЛБП.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 12 авг 2018, 13:26 |
makar303 писал(а): но с этим кабелем стартовали нормально старые MacBook Pro стартаните старый МВР,и в " систем репорт " посмотрите, как определился БП. Там будет видна мощность. Надо 85Вт.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 12 авг 2018, 13:32 |
Это не DC, это PWM, сколько надо, столько и будет. Потому и PWM. В смысле потребителя. На выходе БП 16,5в и по входу 220 предохранитель 220в*3,15А=700ВТ. Но это "про запас" и чтоб не воспламенилось при "жадности" потребителя. В ноутбуке по входу свой предохранитель, который ограничивает "хотелку" материнской платы. Но мощность от БП не сильно зависит, может и 65ВТ БП выдать 90ВТ, но греться будет неподецки. А вот когда SMC считывает бошку магсэйф, он программно контролирует разрешение старта платформы, если БП "слабый" и не выполнены условия разрешения запуска.
Последний раз редактировалось Shooter75 12 авг 2018, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 05 сен 2018, 23:24 |
makar303 писал(а): Получается SMC не запускает плату Получается, надо идти по всей последовательности инита. Аналогию между 3115 и 3437 сможете прочувствовать? Возьмите паверсиквенс от 3115 и топайте по шагам. Только имейте ввиду, что некоторые сигналы могут в новой схеме называться чуть иначе. Но инит интеловской платформы все равно однотипен. Если верить началу топика, про наличе всех напряжений кроме подсветки и питания тандерболта, может быть вариант с проблемами в питальниках S0. Каково сопротивление после дросселей питаний S0? Вполне может от перегрузки рубиться питание в самом конце инита платформы. Ищите, до какого состояния грохается инит. S3? S5? G3H? И на счет makar303 писал(а): купил magsafe 85w оригинал Купили БП или хвост? Как определяется в ОС на рабочих платформах? Если есть строка " Revision: 0x0000" то это нифига не оригинал, а обычный китаец. Автостарта может и не быть.
makar303
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 06 сен 2018, 13:12 |
Решил еще раз проверить все питания Красные стартуют на 2 секунды в момент подключения зарядника Синие всегда присудсвуют ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 13 секунд: ---------- Ну и если есть ALL_SYS_PWRGD , то всё должно быть ок с s5 s3 s0
makar303
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 08 сен 2018, 21:42 |
Shooter75Здравствуйте опять :D Немного не правильно понял ваше сообщение . Подумал, и решил замерить инит как вы говорили 3.42 G3Hot PP3V42_G3H на месте Плата у запускает s5 но нету enable на s3 , и я понял что где-то тут косяк . Начал топать назад и нашёл проблему - не запускается s4 ( PP3V3_S4 ) - сопротивление в мегаОмах паверсиквенс от 3115 использовал 7 шаг P3V3S5_EN_L - есть 8 шаг PP3V3_S5_REG - в наличии 9 шаг PP1V05_SUS_LDO ( у меня это PP1V05_SUS ) 1.05v , я так понимаю что это питалово хаба 10-1 - P5V_3V3_SUS_EN , 10 -2 PP5V_SUS_FET, 10 - 3 PP3V3_SUS_FET. У меня я нашел 10-2 PP5V_S5 - 5v. , 10-3 PP3V3_SUS_FET_R - 3.3v 11 шаг - PM_SLP_S5_L ( сопротивление 98кОМ ) - 0v , 11 P3V3S4_EN ( у меня SMC_S4_WAKESRC_EN ) 99кОм - тоже 0 Логика не распаяна , но на входе тишина ( кроме питания 3.3 ) Получается нету enable от хаба , хотя он запитан PP1V05_SUS . Хабу тапки? Буду благодарен за совет . Очень хочу понять почему плата не стартует ---------- Добавлено спустя 38 минут 8 секунд: ---------- Снял r8115 , и с хаба всёравно 0v , и сопротивление тоже в килоОмах
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 08 сен 2018, 23:47 |
makar303 писал(а): Получается нету enable от хаба , хотя он запитан PP1V05_SUS . Хабу тапки? Получается пока что, РСН не хватает подтверждения о выходе платформы в состояние S5 от SMC, и он не пытается переводить систему в S4-S3-S0. PM_SYSRST_L не залипший? S5_PWRGD приходит к SMC?
makar303
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 07 окт 2018, 16:32 |
Привет всем знатокам, и уважаемому Shooter75. Клиент выразил согласие на долгое ожидание ремонта , и возвращаюсь к плате.... Цитата: Получается пока что, РСН не хватает подтверждения о выходе платформы в состояние S5 от SMC, и он не пытается переводить систему в S4-S3-S0.
S5_PWRGD - 3.3v в наличии . Доходит ли до мульта , не знаю так как мульт BGA. Могу снять мульт и прозвонить. Хотя думаю что под мультом всё в порядке ( следов влаги на плате не выявлено ). Не могу понять каким сигналом мульт даёт знать хабу , что плата успешно вышла в состояние S5 , и можно запускать S4 ? Извините может за глупые вопросы , в маках пока не силён , но хочу разобраться с проблемой , и получить опыт . Буду благодарен за помощь ) ---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ---------- Похоже на то что PM_DSW_PWRGD - это сигнал к хабу с мульта что плата в S5 Проверю ещё этот сигнал
