Текущее время: 02 май 2024, 07:04
Daniilas
Заголовок сообщения: Re: asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад Добавлено: 12 авг 2018, 17:35 |
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 16:35 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 34 Откуда: Нижнеудинск
gofer писал(а): Спасибо, маленько не то. Нужна схема схема платы, а не расположение компонентов. Хочу проверить целостность от мультиконтроллера до тачпада.
Daniilas
Заголовок сообщения: Re: asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад Добавлено: 12 авг 2018, 17:42 |
validol писал(а): Там по сути ломаться и не чему, драйвера установите с оф.сайта. Сколько таких было ноутов ни разу тачпад не отъезжал,ну конечно если только не после воды.fn f9 нажимали? Качал драйвер, fn f9 не реагирует, клавиатура исправна. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Doc писал(а): Чего целостность? По боардвью что нельзя отзвонить что-ли от одного элемента до другого и проверить их наличие? Схемы нет и не будет Согласен, поспешил, раньше по боардвью не схеме не работал. Спасибо.
Daniilas
Заголовок сообщения: Re: asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад Добавлено: 16 авг 2018, 08:37 |
Zoomer-ok писал(а): Шлейф проверить и биос сбросить через меню по дефолту пробовали??? Биос сбрасывал и обновил, шлейф поменял в цепи все в порядке.
