Текущее время: 28 апр 2024, 20:03
 Заголовок сообщения: HP All in one 22-b015ur (DAN91AMB6D0 REV.D) Вопрос по BIOS
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 14:52
Доброе время суток! Пришел моноблок с паянной микросхемой BIOS. Мсх стояла криво на площадке на позиции U14, по схеме должна быть 25Q64FVSSIQ, но площадка сама под меньшую флэшку(а ля 25LD010 - в схеме тоже фигурирует), напаяна была 25B64CSIG.
Вопрос: Поясните, пожалуйста, что там должно стоять? 1Мбит или 64Мбит флэш? Так и должно быть? Микросхема в корпусе SOIC8-208mm на площадке SOIC8-150mm?
Возможно у кого-то есть дамп с этой платформы? На плате также есть ITE8887HE AXA, но думаю ее прошивка живая-при подтыкании зарядки старт есть. на 5й ноге U14 начинается вычитывание 1-2 сек и выключение системы. Огонек горит около разъема питания, на кнопку реакции нет.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP All in one 22-b015ur (DAN91AMB6D0 REV.D) Вопрос по BIOS
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 15:26
На странице 33 схемы есть таблица
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
Т.к. посадочное место U14 не соответствует размера 8М бит SPI флеш, есть подозрение, что была сделана замена IT8987 на IT8887.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:39
1) ITE без следов пайки, на плате тронута только эта область с U14. Есть также площадки для U20/U21 но она вообще без следов установленных ранее микросхем. Медная площадка на текстолите без олова. Я так понял это для восстановления BIOS площадка - типа с бэкапа записать во флэш?
2) То есть если бы была конфигурация с IT8987 то была бы к ней отдельно прошивка в 25LD010, верно? А в конфигурации с IT8887 прошивка берется с БИОСа? Другими словами в моей конфигурации с IT8887 там должна стоять W25Q64FVSSIQ?
3)Возможно кто-нибудь поможет сделать дамп с официального?
Прикрепляю то, что вычитал с флэшки на плате и тот файл, что скачал с сайта
Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 17:44
Он сам распаковывается их EXE-шника, запускаете и там надо выбрать распаковку в указанное место, далее останется только ключ перенести и с DMI повозиться...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 17:41
действительно, на компе HP распаковался и выдал диалоговое окно
спасибо)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 20:32
ДЕНЬ ДОБРЫЙ! ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ?КОМП ОТРЕМОНТИРОВАН? мне нужен дамп, сдесь есть рабочий дамп?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP All-in-One PC 24-g118ur (dan91amb6d0 rev:d ) Нужен дамп мульта
chepelvn
02 окт 2018, 20:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 20-c038ur (dan91amb6d0 rev D) нет изображения
Djonnnik
25 июн 2021, 18:55
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All-in-One-23-q010ur (DA0N61MB6G0 REV: G) вопрос про БИОС
в форуме HP
Koe
1894
14 ноя 2022, 03:03
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. All models (All platforms) No problem
в форуме Samsung
salat_da
15 июн 2016, 08:53
salat_da Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GATEWAY ZX6971 (IPISB-AG REV 1.03) All-in-One BIOS
Stas_B
03 ноя 2014, 02:19
Stas_B Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eool, Geek_Service и гости: 39
