Текущее время: 24 май 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: DV6-3110er (daolx8mb6d1 rev d) Помогите с Bios.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:10
DV6-3110er
Мать daolx8mb6d1 rev d.
Принесли с отключением при перегреве. Вся система охлаждения была забита. Почистил, но ноут все равно отключается. При этом его корпус сильно нагревается. Грешу на Bios так как кулер ведет себя странно, он подает воздух пачками а не крутится постоянно. В моем понимании он должен мастать на полную при перегреве но вместо этого включается 1 раз в 3 секунды. Настройки контроля кулера в Биосе менял, не помогает.
Читал на форуме что нужно прошить Bios с чистым ME регионом. Но я не специалист править Биос. Может кто сталкивался и уже есть готовая версия с поправками в регионе?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3110er (daolx8mb6d1 rev d) Помогите с Bios.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:17
А продиагностировать кулер не судьба? Ну для начала питание посмотреть и управляющие? На крайняк другой подкинуть.
На практике встречал с такими симптомами мертвые куллера и один раз мультик.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:18
на AMD региона нет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:20
Спасибо за совет. Протестим кулер. Может есть рабочий дамп? На всякий случай
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:22
а вы знаете как серийники и id прописывать?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:24
Нет.
По старинке, скачивал рабочий дамп да заливал в чистую флешку.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:28
вы сначала почитайте как это на HP делать. а дампы на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 11:38
Поставил новый кулер. Вроде норм работает, не отключается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6-3110er (daolx8mb6d1 rev:d) Отключается экран перед приветствием.
vavan-kmv
08 авг 2014, 10:28
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам матер.плату HP dv6-3110er (daolx8mb6d1 rev d)
Art82
28 ноя 2015, 15:09
Art82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю мать HP dv6-3110er (daolx8mb6d1 rev d)
dmx-ara
16 ноя 2015, 00:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6 3110er (daolx8mb6d1 rev d) нет изо
Hunter26
20 сен 2015, 22:37
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
