Текущее время: 01 май 2024, 20:01
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung rv 509 Jinmao-L Rev 1.0 выгорают шимки по питанию DDR3 Добавлено: 15 авг 2018, 10:27 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
zoman писал(а): замеры производились с выпаЯнным мосфетом apl5336 и шимкой rt8209 q16 снимали, когда без шима включали? смысл в этих замерах? При таких условиях, там все в порядке. q538 снимите, и память не устанавливайте. И тогда замеры. Раз говорите, что сопротивления нормальные. (можно RT и APL ставить по одной, а не обе сразу)
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509 (Jinmao-L Rev 1.0) Выгорают шимки по питанию DDR3 Добавлено: 23 авг 2018, 09:39 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
zoman писал(а): Q16 не снимал Если включали доску без ШИМ U524 тогда соответственно по линии P1.5V_AUX прилетело. Если с этим не сталкивались, то теперь нужно запомнить - питальники без ШИМ запускать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!, потому как затворы вывешены в воздух и через верхний ключ прёт В+. Проверяйте состояние U521. А самое печальное что при условии открытого Q538 19В могли полететь и в проц и в хаб через вторичную линию P1.5V. Проверяйте сопротивления по основным питальникам. ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 57 секунд: ---------- zoman писал(а): И ещё вопрос вместо rt8209 нормально ли приживется tps51117 Однозначно аналоги
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
