Текущее время: 26 апр 2024, 05:17
serega1576
Заголовок сообщения: iphone 6s нет изо и подсветки Добавлено: 12 авг 2018, 19:35 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем доброго времени суток. Знакомый отдал данный аппарат. Честно признался, что он был залит, после чего погас экран. Носил его в сервис, там сказали нужно менять плату целиком. После разборки увидел следующее: 1) Оторван шлейф матрицы. Причем оторванную часть тупо выкинули). 2) Ушатан разъем подключения матрицы. 3) Снесенные smd. По факту телефон включается. При подключении к iTunes он просит ввести логин/пароль icloud для активации телефона. Думаю это хороший признак, значит плата все таки живая. Что сделал я: Спаял разбитое гнездо подключения экрана. Убрал все окислы какие были после влаги. Установил новое гнездо подключения матрицы. Пропаял хорошо, проверил каждую ножку под микроскопом. Но к сожалению это не помогло. Дальнейший ремонт подразумевает восстановление снесенных smd. Они следующие: У J4200: C4224(56PF, 16V) - I2C2_AP_SCL___________NOSTUFF C4223(56PF, 16V) - I2C2_AP_SDA___________NOSTUFF
У J3200: C3299(100PF, 16V) - AP_TO_RCAM_CLK_CONN___________NOSTUFF C3234(56PF, 16V) - I2C_ISP_TO_RCAM_SCL C3233(56PF, 16V) - I2C_ISP_BI_RCAM_SDA FL4211(Катушка 240 Ом - 350MA) - BACKLIGHT(PP_LCM_BL_ANODE---PP_LCM_BL_ANODE_CONN) NOSTUFF - как я понимаю, эти компоненты на плате не распаяны. На текущий момент, видимо, отсутствие катушки FL4211 - причина того, что нет подсветки экрана. Но так же нет и изо, светил фонариком, яблока не увидел. Подскажите, что можно померить, чтобы определится из за чего нет изображения? ps: в ремонтах iphone новичок, в основном ноуты делаю... Но эта ветка мне так же интересна. Думаю даже для удобства диагностики купить ZXW.))
recordsman
Заголовок сообщения: Re: iphone 6s нет изо и подсветки Добавлено: 14 авг 2018, 11:11 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
serega1576 писал(а): FL4211 без катушек крайне не рокомендуется что либо запускать на схеме стоит значение critical! катушка всегда 0,1-0,4 Ом, а сопротивление нагрузки 240.Ом пишут при токе 350MA на эту линию. ставьте индуктивность с донора, покажите фото что у вас там наворочено. без опыта дальнейшие инструкции бессмысленны. если имеется подменный ДМ будет проще
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Pavel
Заголовок сообщения: Re: iphone 6s нет изо и подсветки Добавлено: 20 авг 2018, 23:47 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
serega1576 писал(а): Кз на линии AP_TO_LCM_RESET_L Сигнал довольно интересный. Скажу в краце. При включении телефона, на нем будет единица(1.8в) до полной загрузки оси. Как только телефон уснет, на нем будет 0. Для начала уберите связь этого контакта с процом, разорвав катушку(l4221). Да, и зря выжигали! Далее подайте на этот (33) контакт с внешнего источника либо с платы единицу. Необходимо ловить от 1.2 до 1.8в, и включите телефон. Если Изображение появится, то впереди самое сложное! Ну и принудительно можно запустить Lcd Pmu и проверить все ли напруги с нее идут. Такие как 5.7, -5.7 и т.п. Чтобы не цеплять экран и проверить на разъеме все эти напруги, запустите Pmu принудительно, подав 1.8в (PP1V8_TOUCH_CONN\43 пин разъема) напряжение на 28 ногу разъема (LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN_CONN). Еще проще-на время прозвонки киньте перемычку с 43 на 28пин. Pmu запустится. И смотрите какие напруги она дает по схеме -u4000.
_________________ Всех денег не заработать!!!
vmv7
Заголовок сообщения: Re: iphone 6s нет изо и подсветки Добавлено: 14 фев 2019, 12:26 |
Зарегистрирован: 30 июн 2018, 08:16 Наличности на руках: 69.24
Сообщения: 51 Откуда: jnnenlf
serega1576 писал(а): Восстановил снесённые элементы, но изо так и нет. Нашёл проблему начав позванивать контакты на разъёме экрана. На 33 ножки коннектора подключения матрицы кз. Снял все навесное - r4220, fl4221 и c4221. Кз на линии AP_TO_LCM_RESET_L. По схеме она идёт напрямую в проц. Подал на эту линию 1,8 в. Увеличил до двух. КЗ ушло. Но вот изо так и нет. Как быть дальше не знаю. Некоторым помогло выжигание данной линии. Мне видимо не повезло... Эта проблема решаема, ставят компаратор MAX9060–MAX9064. https://dgpcrepairs.wixsite.com/iphone- ... -the-Image
