Текущее время: 28 апр 2024, 17:18
 Заголовок сообщения: Satellite C850-C3K (не известно) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:03
Парни подскажите, Ситуация такая менял я на данном аппарате юсб разъем, при отклейке пленки изолирующей с ней оторвал одну катушку с линий данных HDMI. После не полной сборки подсветка на матрице пропала. Вопрос влияет ли данная катушка на подсветку? Или скорее всего повредил случайно шлейф матрицы? Изображение при подсветке лампой есть.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C850-C3K (не известно) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:21
конечно влияет, все не просто так собрано, катушку на место, далее смотрите куда улетело питание подсветки на разъеме, если есть 20 в или сколько у вас по схеме, то обвязку ковыряйте..
фото прикрепите откуда что сорвали ?
и по схеме катушек не видно ,резисторы, конденсаторы.
что у вас там оторвалось неизвестно, пока не увидим подробное фото. скорее всего что-то по линии EC_BKLTEN_R оторвано резисторы (R3003 и R3009 проверить) по 100Ом
R3006 10кОм тоже может быть виновником все висит на 21-22 пинах
на 23-24 пинах должно быть напряжение PVBAT_LCD (около 20В)
---------- Добавлено спустя 18 минут 40 секунд: ----------
по HDMI в основном резисторы-перемычки нулевики
жду фото
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 19:45
Я так понял оторвал один из фильтров изображения по выходу hdmi, их там помоему 4 штуки рядом с разьемом распаяны, сейчас доеду до дома буду дальше ковырять делать замеры, тогда и фото скину,
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 9 секунд: ----------
На 23 и 24 пинах Всего 1.2 вольта почему то((( Померял на предохранителе на матрице туда приходит только 3 вольта,куда копать дальше ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 03:20
Ну можно попробовать сопротивление померить на этих же пинах. Авось что и прояснится. Ну а дальше смотреть откуда формируется напряжение на этих пинах.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
А еще там коннектор шлейфа матрицы на плате такой, что когда его вставляешь, можно запросто загнуть контакты внутри коннектора.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 10:44
jek0rik писал(а):
внутри коннектора.
а вот это более вероятно.
фото со сбитыми элементами. так и не сделали, гадаем дальше..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 12:06
Ребят всем огромное спасибо за помощь. Проблемма была решена очень просто, действительно в коннекторе матрицы на материнской плате был загнут первый крайний контакт. Мне честно в голову даже не приходило что могло такое произойти. По поводу оторванной катушки, это был просто фильтр на выход HDMI, просто запаял другой с донора и изо теперь и с HDMI четко выводится. Еще раз всем огромное спасибо=) Вы классные парни)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Помогите с номиналом резистора
в форуме Toshiba
Valdemarius
05 авг 2015, 15:28
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c850-c3k (bios дамп) bios дамп
в форуме Toshiba
aper83@mail.ru
26 авг 2015, 20:55
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не включается
в форуме Toshiba
NAYGER
14
4600
08 июл 2016, 14:34
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v580s (пока не известно) зарядка
lego_65
30 июл 2014, 13:13
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
