Текущее время: 05 май 2024, 23:18
Romchik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K75V (QCL70 LA-8222P) Полностью не запускается Добавлено: 14 авг 2018, 19:04 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 86 Откуда: Киев
IOD писал(а): Это с HDD или без? Без HDD, на нажатие кнопок на клавиатуре не реагирует F2 и прочее, в сам BIOS попасть не могу, если вытащить оперативку пост код меняется, висит на 20, потом 55. Картинку выводит только на матрицу, на внешний монитор сигнала нет. Нашел дамп биоса, попробую прошить программатором, батарейку вынимал, тоже никакой реакции.
Romchik
Заголовок сообщения: Re: ASUS K75V (QCL70 LA-8222P) Полностью не запускается Добавлено: 14 авг 2018, 19:14 |
IOD писал(а): Откинуть клавиатуру пробовали? Да, просто голую материнку, одна планка 100% рабочей оперативки, пост карта и от БП, на монитор пишет что кабель не подключен, на матрицу выводит надпись ASUS как раз на посткоде A0 и как бы зависает. Реагирует только на кнопку включения, пост становится 71 и материнка выключается.
