Текущее время: 07 май 2024, 04:10
 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста аналог sfi603g
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 10:24
подскажите пожалуйста аналог sfi603g не могу на него найти datasheet, на что можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: подскажите пожалуйста аналог sfi603g
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 10:52
ATX-350R FSP сломался?
SFI603G - любая парная 16-амперная сборка подойдет
Перед установкой проверяйте выпаянную деталь под подозрением и устанавливаемую, бывает одно плечо целое, а второе - нет.
S16D40 если не ошибаюсь пойдет
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 12:20
FSP 300-60tha(1pf) заниженная линия 3.3 в. 2.5 выдает, звук похожий на писк/шипение если слегка задеть радиатор с диодам шоттки то он пропадает и напруга поднимается до 2.8 в.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
диоды проверил измеряем обратного сопротивления все что на радиаторе все норм, пока не менял не знаю на что.можете подсказать на чем построенна линия 3.3в в этом бп?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 13:55
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 18:36
S16D40
у полумоста на +12V диоды не менее 100V.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аналог динамика X660 подскажите
в форуме Samsung
DimonNT
15 май 2016, 11:20
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите есть ли аналог шима NB671
Mirco
27 май 2015, 14:59
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите аналог для cg8010dx16
vincent007
19 май 2016, 19:27
krendell1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LE69KB (EG70KB rev.2.0) Подскажите номинал/аналог
в форуме Packard Bell & NEC
shkondindaniil
1845
02 мар 2018, 11:05
shkondindaniil Перейти к последнему сообщению
