Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
ZaaZy
Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб Добавлено: 10 авг 2018, 20:23 |
Зарегистрирован: 10 авг 2018, 17:19 Наличности на руках: 34.14
Сообщения: 10 Откуда: Moscow
Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны 2 дампа биоса. SN: DSCM005650 Не могу нигде найти. Через программатор слил текущее состояние микросхем 64 и 80-той. На 8Мб и 1Мб. Есть фалы биосов с сайта Fujitsu, но они в формате ROM, может кто-то подскажет как их можно конвертировать в bin?
Проблема произошла после прошивки Биоса через стандартную программу прошивалищик Fujitsu. Был биос версии 1.17, шился на 1.19. После включения ноутбука, вентилятор не крутится, процессор греется, мигают 3 светодиода.
Связывался со службой поддержки Fujitsu, они порекомендовали прошиться из под DOS соответсвующей флешкой. Флешка моргает один раз при включении и дальше полный ноль. ничего не читается, биос с флешки не загружается.
ZaaZy
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб Добавлено: 10 авг 2018, 21:35 |
Спасибо за ссылку. Прошил оба файла. Ситуация изменилась, теперь моргает только один правый светодиод на панели. Кулер по прежнему не крутится. Если раньше ноутбук сразу включался и моргал 3-мя светодиодами после подачи питания, теперь включается только по кнопке питания. Возможно проблема еще вот в этом. В процессе починки случайно вставил не той стороной микросхему, представленную на картинке. Она чуть-чуть подпалилась )) Может теперь дело в ней? Не смог нигде найти описания к этой микросхеме. Что это может быть и где ее можно заказать? Сейчас выглядит вот так. Это модуль, он снимается с площадки. Ноутбук был куплен на eBay, может быть в нем меняли материнскую плату и соответственно биос не подходит. Хотя стандартный прошивальщик от Fujitsu прошил и драйвера все всегда подходили для этой модели. На всякий случай Материнская плата вот с таким обозначением cp555901
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб Добавлено: 11 авг 2018, 11:10 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
По моему это Clock Generator. Если подпалилась, без него точно работать не будет.
ZaaZy
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб Добавлено: 11 авг 2018, 12:44 |
Processors - Application Specialized Certified Trusted Platform Module slb9635tt12 Типа модуль безопасности. С али можно заказать такой чип, столько остальные обозначения на нем расходятся. Может это тупо чип который в себе хранит ключ безопасности для активного шифрования, если эта технология включена, то данные на дисках зашифрованы по этому ключу, если нужно не дать завладеть данными злоумышленнику, то вытаскивается данный чип. И либо ломается либо забирается с собой, в принципе без разборки ноутбука его можно вытащить, а вот вставить обратно, нужно снимать заднюю крышку. Вопрос только подойдёт ли аналог? Перепаять не особая проблема. Правда он на схеме и под ним контактная площадка, тут может феном и нижним подогревом не получится, только инфракрасной станцией.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб Добавлено: 11 авг 2018, 13:06 |
Значит ошибся я. Без него попробовать включить.
ZaaZy
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб Добавлено: 11 авг 2018, 14:29 |
MSF113 писал(а): Значит ошибся я. Без него попробовать включить. Да включал, что с ним что без него ситуация одна и так же. 1) Прошивка по ссылке выше. После включения мигает правый светодиод на панели с клавиатурой. 2) Та прошивка что была слита с микросхемы после неудачно прошивки. После включения мигают три светодиода синхронно. В обоих случаях греется процессор, не работает вентилятор, не горит монитор. Причём разница заметна только после перепрошивки 8Мб чипа. Перепрошивка 1Мб чипа ни на что не влияет (из видимых реакций ноутбука после включения)
ZaaZy
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб Добавлено: 13 авг 2018, 21:05 |
На данный момент: Ни один дамп для e782 результатов не дал. Моргают либо 3 светодиода синхронно либо один правый. ---------------------- Решил проверить дампы биосов для других моделей fujitsu схожих по внешнему виду материнской платы, так как было подозрение, что продавец мог в процессе починки ноутбука заменить неисправную материнскую плату. Были прошиты 8мб дампы от моделей s781 и e751 ситуация поменялась. С 3-мя дампами для этих моделей начинает работать вентилятор, что уже обнадеживает. К сожалению на этом загрузка прекращается и мигает средний светодиод из 5-ти на панели с клавиатурой. При этом подпаленный модуль разогревается, если до включения ноутбука извлечь модуль, что ситуация никак не меняется, крутится вентилятор и мигает светодиод. Флешки не читаются. Микросхему на модуле можно заказать на eBay, но там не все обозначения совпадают Ссылка на eBayПричем у разных продавцов разные обозначения для одной и той же микросхемы. Возникло 3 вопроса: Все-таки за что отвечает данный модуль и можно ли запустить ноутбук без него? Если перепаять микросхему на плате модуля как это повлияет на дальнейший процесс запуска? Хотел еще проверить дамп от e752 vpro 8МБ, вроде бы лежит на форуме, но не хватает сообщений чтобы скачать. Может кто-то на почту угостит?)) Ссылка на дамп
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб Добавлено: 13 авг 2018, 21:53 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
ZaaZy писал(а): Все-таки за что отвечает данный модуль и можно ли запустить ноутбук без него? Можно, но что это даст? Выше писали, что это клок-генератор. Вам что то это говорит?
ZaaZy
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб Добавлено: 13 авг 2018, 22:48 |
IOD писал(а): Скинул на почту Fujitsu Lifebook E752-S752 Dump.zip [4.58 МБ] Спасибо за дамп. Ситуация такая же как и с дампом от e782. - мигают 3 светодиода - вентилятор не крутится - паленый чип греется Думаю, надо подумать в сторону замены чипа и посмотреть результат на дампе от e781 leopold1112 писал(а): ZaaZy писал(а): Все-таки за что отвечает данный модуль и можно ли запустить ноутбук без него? Можно, но что это даст? Выше писали, что это клок-генератор. Вам что то это говорит? Простите, но я так же выше писал, что это не похоже на клок-генератор. Это чип безопасности, вопрос как его использует ноутбук и можно ли его использование отключить из дампа биоса, чтобы он вообще не участвовал в процессе инициализации железа. Зачем вообще клок-генератор выносить в отдельный съемный модуль с возможностью некорректной установки и дальнейшем его уничтожением самим же ноутбуком )) Это произошло случайно по невнимательности за 3-5 секунд. Может все же предположение о ключе шифрования для машины все же ближе к правильному ответу?
ZaaZy
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб Добавлено: 14 авг 2018, 13:06 |
Почитал на счет чипа TMP. В Datasheet в разделе 1 Overview описаны базовые Features, из них ясно, что чип нужен для хранения в нем ключей и предоставления к ним параллельного доступа. По сути ключе помойка с хорошей скоростью доступа для активного шифрования, в первую очередь носителей информации. Настройка модуля TPM в биосе Стринаца 46, вопрос конечно, если он Disabled, он участвует в инициализации или нет. Почему-то мне кажется, что при это отсутствии в разъеме ноутбук все-равно должен грузиться и просто выдавать warning, что мол модуль отсутствует. Если у кого-то есть возможность проверьте пожалуйста, стартует ли ноутбук без данного чипа, очень похоже на то что должен.
ZaaZy
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб Добавлено: 14 авг 2018, 20:20 |
Скачал по ссылкам несколько версий "Intel System Tools" Вчера получилось завести кулер на ноутбуке прошивкой от e781. Вложение: s781 25q64 dump_OK.rar Пока изучал информацию про TPM модуль, заодно изучил информацию про IME, которая записана в ME регион дампа. Возникла идея: 1) Так как неудачная прошивка Bios осуществлялась по средством штатной утилиты Fujitsu, то следовательно переписывались данные только в BIOS регионе, весь остальной дамп должен быть в целости и сохранности. Вложение: Bios_8МБ.rar 2) Нужно взять слитый дамп чипа, открыть его в Intel System Tools и пересобрать с подходящим BIOS. И вот тут возникла проблема. Имею в наличии Flash Image Tool 6.0.40.1212 из состава Intel ME System Tools v6 IBX r2 Так же имею в наличии Flash Image Tool: 6.0.0.1184 Обеими этими версиями благополучно открывается и разбирается дамп от s781, но при этом слитый с e782(который скорей всего не e782 по материнке), открываться отказывается. Самое интересное, что в HeX редакторе я благополучно нахожу сигнатуру начала данных ME региона по адресу 00003000. Может я открываю не той версией? Если кому-то не сложно попробуйте открыть дамп или подскажите какой версией и как его разобрать для пересборки. Залитый биос Вложение: ERVV119.rar так же находится в этом дампе по адресу 005A01E0 длиной 25FE20 заканчивается по адресу 007FFFF0, собственно это конец 8-ми мегабайтного дампа. Самое интересное при этом в файле прошивки присутствуют еще данные, которые не попали в 8Мб дамп по причине его окончания. Самое интересное в дампе видно, что начиная с адреса 5A0000 присутствует голова еще одного BIOS по схожей сигнатуре, а на адресе 5A01E0 начинается тело залитого BIOS. Кроме того, если посмотреть в дамп от s781 видно, что там честно начинается BIOS с адреса 5A0000 длиной 26FFFF. ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 39 секунд: ---------- Заменил в оригинальном дампе BIOS и Flash Descriptor. После включения ноутбука реакция такая же как и на дампе от s781. Кстати скачав с официального сайта прошивку для s781 обнаружил, что находящийся там BIOS точно ложиться в дамп. Из чего могу сделать вывод, что это и есть искомый BIOS для моего ноутбука. Остается загадкой, как прошивальщик от e782 криво затер Flash Descriptor и со смещением записал BIOS. Это видно в оригинальном дампе. Осталось починить TPM модуль и проверить работоспособность. Скорей всего без его присутствия ноутбук не запустится.
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб Добавлено: 14 авг 2018, 23:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
У вас точно биос находится в одной флешке, а не в двух? Посмотрите внимательно.
ZaaZy
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб Добавлено: 15 авг 2018, 11:24 |
igils писал(а): У вас точно биос находится в одной флешке, а не в двух? Посмотрите внимательно. На плате 2 микросхемы 1Мб и 8Мб. Я так полагал при перепрошивке Bios данные пишутся только в 8Мб чип, а что находится в 1Мб для меня загадка. Может у вас есть мысли? Вот дамп 1Мб чипа Вложение: Bios_1МБ.rar Сравнил с дампом от e872. Схожие данные присутствуют, но в моем дампе для всех блоков смещения не совпадают. Но я полагал, что в 1Мб чипе содержатся переменные данные включая пароли и все настройки. Я не прав?
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб Добавлено: 15 авг 2018, 12:03 |
ZaaZy писал(а): Я не прав? Да, ошибаетесть. Склейте обе прошивки в одну по принципу 8мб+1Мб. После этого получившийся файл можно спокойно открывать в fitc 8 версии и менять регмоны, и в первую очередь - bios region, т.к. в вашем файле сплошная непотребщина.
ZaaZy
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб Добавлено: 15 авг 2018, 13:40 |
igils писал(а): ZaaZy писал(а): Я не прав? Да, ошибаетесть. Склейте обе прошивки в одну по принципу 8мб+1Мб. После этого получившийся файл можно спокойно открывать в fitc 8 версии и менять регмоны, и в первую очередь - bios region, т.к. в вашем файле сплошная непотребщина. Да, вы правы спасибо за совет. 1. Склеил в HeX редакторе. 2. Открыл в Fitc 8. 3. Поменял BIOS регион на скачанный с сайта Fijitsu. (Подошел как ни странно от e872!) 4. Скомпилировал. 5. Прошил. (версию 2.17, без программатора бы не получилось, так как по заявлениям производителя обновление с версий 1.хх на 2.хх не предусмотрено). 6. Ноутбук запустился без TPM чипа, как и предполагал, этот чип просто доп функция не критичная для работы ноутбука. Закажу с Али микросхему, перепаяю для успокоения души. Реально этот модуль может понадобиться только в Windows 10, где как я читал он тупо необходим.
