Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 54.48 Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток форумчане. попалась мне матрица с проблемой дергания изображения. вот как она себя ведет https://youtu.be/Ofb4lVUcrC8 можно ли ее починить? и в чем может быть проблема? куда копать? Всем спасибо.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Странный дефект LED матрицы
матрицу менять, дефект может быть как по всей поверехности так и внизу (мех повреждения) бывает стабильно работает, после продолжительной работы начинает треморить.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
KcapDac
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
