Текущее время: 04 май 2024, 06:57
 Заголовок сообщения: Ищу дамп AVG 5108HCR.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 11:14
Ищу дамп AVG 5108HCR. Регистратор не загружается.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп AVG 5108HCR.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 11:50
Может по маркировкам на плате стоит поискать? Слишком мало информации. Флешка хотя бы запитана?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 12:03
Был в ремонте подобный регистратор, запустить так и не удалось, но прошивка слитая с него осталась.
Попробуйте может подойдет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 14:42
Спасибо за файл . Но мне бы дампик, а не USB прошивку? :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 23 минуты 53 секунды: ----------
DR 1.6 1GB
MP SPI-NOR Bootstrap v0.2
SPI020 Revision:0x10001
SPI flash ID code:ef 40 18
Boot image offset: 0x5000. size: 0x4b000. Booting Image .....
U-Boot 2013.01-svn1535 (Dec 05 2014 - 16:13:37)svn:1535
I2C: ready
DRAM: 1008 MiB
ROM CODE has enable I cache
Init 8210 PCIe RC...done
SPI mode
SF: Got idcodes
00000000: ef 40 18 00 .@..
SF: Detected W25Q128 with page size 64 KiB, total 16 MiB
flash is 3byte mode
In: serial
Out: serial
Err: serial
AC: 396 HC: 336 P1:1188 P4:1008
C7:1008 C6: 792 DR:1584
J: 336 H1: 396 H2: 396
Net: eth0, eth1 [PRIME]
16M
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
nice on GMAC1 found PHYID 0x001cc810
hwid_gpio_val=0x71
Hit any key to stop autoboot: 0
usb device not found
part_table->offet:0x00e80000,part_table->size:0x00040000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
### CRAMFS loading '/bmp_logo.bmp' to 0x100000
can't find corresponding entry
### CRAMFS LOAD ERROR<0> for /bmp_logo.bmp!
load log failed
showlogo - showlogo - show the logo picture on screen.
Usage:
showlogo
Phy ID = 0x001cc816
FULL
PHY_SPEED_100M
Using eth1 device
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Load address: 0x3000000
Loading: T T T
Retry count exceeded; starting again
autoup - load update file from server
Usage:
autoup
part_table->offet:0x00060000,part_table->size:0x00c80000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs loading '/slave/fc7500.bin' to 0x0
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs load complete: 633544 bytes loaded to 0x0
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs loading '/boot/uImage' to 0x18100000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs load complete: 2111024 bytes loaded to 0x18100000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs loading '/slave/rootfs_slave' to 0x3f600000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs load complete: 1381237 bytes loaded to 0x3f600000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs loading '/boot/uImage' to 0x2000000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs load complete: 2111024 bytes loaded to 0x2000000
## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ...
Image Name: gm8210
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2110960 Bytes = 2 MiB
Load Address: 02000000
Entry Point: 02000040
Verifying Checksum ... OK
XIP Kernel Image ... OK
OK
slave: initrd=0x3f600000,0x300000 ramdisk_size=10240 root=/dev/ram rw init=/init mem=256M@0x10000000 gmmem=190M console=ttyS0,115200 mem=512M@0x20000000
: mem=240M@0x01000000 gmmem=30M console=ttyS0,115200 user_debug=31 root=/dev/mtdblock1 dh_keyboard=1 load_modules=1 matchinit_mode=16852
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
start to copy FC7500 core boot image at 0x18100000 and wait response...
wait FA6 core response ok
done, FA7 core now is booting.
0cmp okSYSTEM go...............set ddr1 arg
И перезагружается.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 23:38
не подойдет ни при каком использовании...это ни дамп, ни прошивка - это то, что называется "мусор" во флеше.
---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ----------
kost_sam
покажите свой битый дамп
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 10:06
Мой дамп.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 12:56
kost_sam попробуйте пару вариантов через программатор
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 15:02
С этими дампами регистратор ведет себя так же. По VGA тишина, перезагружается через минуту. Вероятно по железу есть проблемы.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 15:10
Попробуйте проц придавить. Замена флешки если ничего не даст, то тоже попробовать придавить. Если даст изменения в поведении - только катать. Пропайка не даст ничего, равносильно прогреву. Вроде пытается грузиться пытается по Вашему логу)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 15:30
kost_sam, дамп со 100% рабочего рега...пробуйте
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 10:05
Спасибо,но результат отрицательный.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 15:40
может действительно аппаратная проблема?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 11:21
Добрый день. Спасибо всем откликнувшимся. Регистратор не грузился из-за стабилизатора 1.2в АЦП..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AVG nvr2216 нужен dump.
kost_sam
27 сен 2017, 02:03
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx570 strix. Failed to get VDDC avg. current
A-horror
05 июл 2022, 00:54
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS (Asus K551LN) Ищу BIOS
radiolab
15347
21 апр 2016, 08:35
radiolab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Archer C5 V2
в форуме TP-Link
DeaZz
05 ноя 2020, 13:38
DeaZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп мультика на HP dv7-6053er
vitamin100
20 май 2014, 16:47
kaliyan Перейти к последнему сообщению
