Текущее время: 04 май 2024, 10:30
Prochenok
Заголовок сообщения: DNS W270EFQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит много раз и выключается. Добавлено: 15 авг 2018, 16:54 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 12:01 Наличности на руках: 203.02
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Добрый день коллеги! Поступил данный ноутбук на ремонт после другого сервиса с диагнозом "нет изображения". DNS W270EQF, платформа 6-71-W25S0-D02 GP Был заменен видеочип N13P-GL-A1, изо появилось, но есть пробема - пищит много раз, начинает крутиться вентилятор на полных оборотах и выключается. При этом грузится в винду, бук как бы работает. Был прошит биос, подкинут новый вентиль, ничего не дало. Просьба подсказать и пнуть в верном направлении, нужную инфу и замеры предоставлю., заранее спасибо.
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: DNS W270EFQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит много раз и выключается. Добавлено: 16 авг 2018, 20:47 |
sim220 писал(а): Сколько раз пищит, до замены видеочипа пищал? До замены видео, не было изо, после замены начал стартовать, пищит до последнего пока не выключится, раз 15-20, успевает прогрузиться ОС. Сразу включаешь и так по кругу.
Заголовок сообщения: Re: DNS W270EFQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит много раз и выключается. Добавлено: 16 авг 2018, 21:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Есть мнение, что DNS так ругается на перегрев. Реальный или по другой причине - надо проверять.
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: DNS W270EFQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит много раз и выключается. Добавлено: 18 авг 2018, 15:59 |
baranchuk писал(а): Найдите данный участок на своей схеме, устранить писк и отключение мне помогла замена данной транзисторной сборки. Спасибо за наводку, заменил Q7, оттестирую отпишусь. Главное писк пропал, ось загрузилась. Ставлю дрова.
