Текущее время: 19 май 2024, 06:05
radiofannat
Заголовок сообщения: Eee PC 1015bx (1015bx) нет реакции на кнопку, нет SUSC_ON, SUSB_ON Добавлено: 15 авг 2018, 16:51 |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
добрый день, плата не залита с виду не копались, менялся юг хз на новый или перекатывали, компаунда на юге нет, 5в, 3.3в силовые, LDO 5в и 3.3в есть, 1.5в на память есть ничего не греется, обмен мульта KB3310 флешкой есть (биос шил с офсайта), генерация на кварце юга тоже есть, на кнопке так же 3.3 и просаживается до 0 при нажатии, но старта нет, замеры на мультике
AC_OK 3.3 O_LID_EC# 3.3 EC_RSMRST# 3.3 EC_PWROK 3.3 PM_PWRBTN# 0 (подтяжка когда будет SUSB_ON, не нашел на плате резистор подтяжки, кинул 10к на +3VSUS при нажатии кнопки вкл PM_PWRBTN# просаживается до 0 как положено) VSUS_ON 3.3 VSUS_PWRGD 3.3 PM_RSMRST# 3.3 SUSC_ON 0 SUSB_ON 0
схему смотрю 1015P что ему еще не хватает для запуска? про прошивку мульта ничего не нашел, он не шьется?
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1015bx (1015bx) нет реакции на кнопку, нет SUSC_ON, SUSB_ON Добавлено: 15 авг 2018, 18:14 |
swansic писал(а): На 2_ой странице схемы Повер Секуенс - лень пройтись и определить на чём стопорится ? отнюдь, 14 этап, в сторону юга смотреть PM_SUSC# PM_SUSB# я правильно понимаю?
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1015bx (1015bx) нет реакции на кнопку, нет SUSC_ON, SUSB_ON Добавлено: 15 авг 2018, 18:45 |
на прогрев не среагировал, может клиент что скажет по югу, будем разбираться с чипами, спасибо ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 55 секунд: ---------- тут почитал тему https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=117842 возник вопрос, сами процы на этой плате реагируют на прогрев? не хотелось бы греть для диагностики, мало было нотиков с такими железками, ненаю подскажите
