Текущее время: 10 май 2024, 16:57
alexwind5
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1230sr (DA0R23MB6D0 REV: D) Отыскать элементы Добавлено: 15 авг 2018, 22:31 |
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 14:03 Наличности на руках: 217.00
Сообщения: 102 Откуда: Северодонецк
IOD писал(а): Что то boardview ничего мне не дало. Ноя нашел место, где должен был стоять транзистор Q2. К сожалению реальность и схема отличаются. Отсутствуют транзисторы Q2 и Q51, резисторы R783 и R54, диод D23. То есть получается, что включение подсветки теперь формируется только сигналом LVDS_BLON, идущего с 15 контакта ANX3110 через резистор R49 и D3. но вот проблема точка соединения их (анод D3) имеет сопротивление на землю 2,5Ом. Но не вижу элементов, которые могли бы посадить сигнал на землю(((
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1230sr (DA0R23MB6D0 REV: D) Отыскать элементы Добавлено: 16 авг 2018, 12:12 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
morik59 писал(а): или отрезать R54 ТС пишет что отсутствует R54.
alexwind5
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1230sr (DA0R23MB6D0 REV: D) Отыскать элементы Добавлено: 16 авг 2018, 14:24 |
morik59 писал(а): Типовуха на этой платформе. Мульт садит EMU_LID. Или поднять 31 ногу мульта, или отрезать R54. Спасибо!!! Звонил я 31 ногу мульта. Показывает бесконечность. (((( А R54 не могу найти ---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ---------- IOD писал(а): R69, С101, шлейф, матрица Точка соединения этих элементов (37 контакт на разъеме ) звонится нормально. Это катод D3, а вот анод через 2,5Ом на землю ..
