Текущее время: 02 май 2024, 06:37
Tel288
Заголовок сообщения: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 15 авг 2018, 12:51 |
Сообщения: 47 Откуда: Armenia
1. MB - ,Gigabyte GA-P55A-UD4P , rev 1.0, биос F14 (последний), Socket 1156 2. Память: 2.1. Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX, 4 Гигбайт 2.2. Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX, 4 Гигбайт 2.3. Patriot Memory 1600 CL10 Series, 4 Гигбайт 2.4 Patriot Memory 1600 CL10 Series 4 Гигбайт 3. Процессор – Intel Core i7-860 2.8 GHz 4. Видеокарта – GeForce GTX 650 2 Гб 5. Корпус – OCZ , БП на 750 Вт (2014 года) 6. HDD – не принципиально 7. Прочее оборудование - сетевая карта D-link 8. Остальное оборудование указывайте - нет. 9. Windows 8,1 x 64
Компьютер не стартует , циклическое включение и отключение.... Менял БП тоже самое....прошил биос программатором не помогло , проверял цепи питания на 24 контактном разъеме на материнке , обнаружил КЗ на 5 вольтной линии, вывернул все с материнки видеокарту , сетавуху ,озу все что можно.... осталось лишь процессор ....кз все еще присутствовал и только когда винуль процессор кз на 5 вольт исчезла.... Думал Процессору кирдик ,заменил процессор на другой по сокету 1156 опять появился Кз по 5 вольт...Не понимаю что делает 5 вольт в процессоре, вед процессор питаться от 12 вольт ??? Не знаю что делать дальше помогите советом....
Tel288
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 16 авг 2018, 13:12 |
tureckiy писал(а): Открывать подобную схему, и смотреть каким макаром 5 в относиться к процу... какие питания для онного формируются из 5-и вольт... если все так, как вы описали.. и вы найдете данный питальник.. то потом просто тестером проверьте верхнее плече на пробой
КЗ это 0 Ом...а у вас??? КЗ это когда пищалка в тестере шумит.....но Ом там 7-8 ( но это думаю Щупи)....схем пока нету ищу....
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 16 авг 2018, 13:26 |
Tel288 писал(а): КЗ это когда пищалка в тестере шумит Еще ветер иногда шумит или море...или бачок на унитазе.... КЗ - это 0 Ом.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 16 авг 2018, 14:41 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
Tel288 писал(а): КЗ это когда пищалка в тестере шумит Когда пищалка в тестере шумит это не КЗ
Tel288
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 16 авг 2018, 15:57 |
Morlock писал(а): Если при изымании процессора пропадает КЗ, то следует искать узел, который отвечает за преобразование из этих 5в в нужное напряжение для проца. Это ессно не силовая линия. То ли Vtt, то ли ещё что-то, щас на вскидку не вспомню точно. Но если там именно КЗ, то скорее всего преобразователь помер по верхнему плечу и всё добро заехало в процык. Очень мало технической информации. Не замеров и прочего нужного. вы думайте процу кирдик??
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 16 авг 2018, 19:13 |
Tel288 писал(а): вы думайте процу кирдик?? нет ...не думаем..а вот питальники какие то .....?? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Tel288Tel288IOD писал(а): Так переключите тестер на Омы (кОмы) и сообщите сколько у вас Ом (кОм) по питанию 5В с процессором и без.
Tel288
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 16 авг 2018, 19:23 |
IOD писал(а): Так переключите тестер на Омы (кОмы) и сообщите сколько у вас Ом (кОм) по питанию 5В с процессором и без. Я не профи....стесняюсь спросит, а куда воткнут щупы с процессором и без него,???
Последний раз редактировалось Tel288 16 авг 2018, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 16 авг 2018, 19:29 |
Tel288 писал(а): Я не профи. Ну эт можно и догадаться )) Tel288 писал(а): КЗ это когда пищалка в тестере шумит.....но Ом там 7-8 ( но это думаю Щупи) Туда же воткнуть где писчит....с процом и без..тока тестер переключить в режим измерения сопротивления
Tel288
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 17 авг 2018, 16:14 |
tureckiy писал(а): Tel288 писал(а): Я не профи. Ну эт можно и догадаться )) Tel288 писал(а): КЗ это когда пищалка в тестере шумит.....но Ом там 7-8 ( но это думаю Щупи) Туда же воткнуть где писчит....с процом и без..тока тестер переключить в режим измерения сопротивления Что значит туда же воткнут где пищит??? где воткнут,? ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 46 секунд: ---------- IOD писал(а): Измеряли с установленным процессором или без? Все измерение делал без процессора , полностью голая материнка...
IOD
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 17 авг 2018, 17:39 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Tel288 писал(а): у в двух (не установливаетсья фото ) сопротивление Gate(затвор)- Source(исток)- Drain(сток) оказалось 7-8 оМ , в обратном порядке щупов тоже самое... Снимайте их с платы и проверяйте еще раз вне платы.
Tel288
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 18 авг 2018, 22:32 |
IOD писал(а): Tel288 писал(а): у в двух (не установливаетсья фото ) сопротивление Gate(затвор)- Source(исток)- Drain(сток) оказалось 7-8 оМ , в обратном порядке щупов тоже самое... Снимайте их с платы и проверяйте еще раз вне платы. Хорошо завтра демантирую..напишу
Tel288
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 20 авг 2018, 11:45 |
tureckiy писал(а): Можно одно ответить..неисправность вы не нашли,. так как сняли все скопом..конкретный мосфе. я так понял. вы не нашли Насчет подводных камней...ДА..после замены мосфета есть вероятность, что он опять сгорит Что значит все сняли скопом конкретной мосфе ???? А где еще искать неисправности, вы хотите сказать что нужно на всякий случай еще заменит шим контролер и драйвер этих мосфетов ? я правильно понял? или ??
Tel288
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 20 авг 2018, 19:50 |
tureckiy писал(а): Tel288 Я обычно нахъожу одну именно неисправную деталь..для этого есть тестер и осциллограф..если же пробило верхнее плече..и мосфет пробит на затвор. я меняю обычно шиму или драйвер который управляет онным,. не факт, что его вынесло.. можно проверить осциллографом.. или тестером если транзюком управляет кто нить тима лм ХХХ,.. но при тупо замене транзюка, можно опять получить выбитое плече..ну а далее и возможно колено ))))) Согласен с вами вед транзюки не просто так вышли из строя, у меня есть ослик . но мало опыта особенно по материнским платам , вот и хочу спросит как проверит шим импулс с выхода чипа, вед для этого надо включит блок питания и еще Процессор оставлять на месте или все измерение делать без процессора? А вед без процессора не запускается Материнская плата или запуск платы не связно с фазами питания процессора и шим контролера?? ПРЕДИСТОРИЯ немножко хочу рассказать с чего все началось....эту материнка было подверженный и продавец давал 3 месяца гарантии..я рисковал потому что этот Матплата очень мне нравилось (я болельщик Гигабайта) ..с ним и купил дурацкий блок питания OSZ-750 Вт ,,.недельку работал нормально потом началось припадки случайное отключение после час работы, я грешил на блок питания типа нагрузка маловата , подключил другой БП АТХ - 450 вт работал два дна и все..........скончался....
Tel288
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 21 авг 2018, 16:12 |
Ребято теперь когда я снял с плати бытие транзисторы (3 штуки) на 24 пинвом раземе 5 вольт нормально , но новые фокуси появились на линии 3,3 вольт ....Включил плату без проца, опять циклическое включение и отключение интервалом 1-2сек...иногда когда отключаю питание и разъединяю 24 пиновый разем из материнки на 3,3 вольтном линии сопровтиление снижается до 33 ом (как КЗ) , но через какое то время сного нормализуется до 750 ом... и так по кругу... схем нету, куда уходит материнке 3,3 вольта ???? ---------- Добавлено спустя 10 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- tureckiy писал(а): Tel288 Верно..но насколько я знаю эту плату..драйвер под замену полюбому И можно нескромный вопрос..у вас туда 5 в приходит? я не могу сделать измерение материнка циклически включается и отключаться.... ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- tureckiy писал(а): Tel288 Верно..но насколько я знаю эту плату..драйвер под замену полюбому И можно нескромный вопрос..у вас туда 5 в приходит? Которые из этих подлежит к замену,????? 6611ACRZ -фазовый удвоитель с сдвигом фаз - 6 штук ISL6322G - двухфазный с PWM с Мофсетом - 1 штук ISL6336A - 6 фазный шим контралер -1 штук
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 21 авг 2018, 17:46 |
Tel288 писал(а): Которые из этих подлежит к замену,????? С которых шел импульс на пробитый(е) транзистор(ы)
