добрый день есть 2 шт vapor-x hd7970 ghz edition с одинаковой неисправностью: в 3д через некотороевремя показывает зеленый фон. по замерам в этот момент пропадает напряжение на верхнем дросселе,как я понял это питание памяти (u710 менял) биос заливал. на одной из карт 2 керамики по входу питания (10мкфх25в)были взорваны-заменил. смущает то что карты работаль в кросфаере и со слов клиента сдохли одновременно. замена u500 (chl82286)поможет? не программируемый ли он?
feedme
Заголовок сообщения: Re: hd7970 пропадает питание
Добавлено: 17 авг 2018, 11:06
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29 Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
8228G. Я пробовал такой с 6970 на 7970 подкидывать, не заводилась карта, хотя шим был 100% исправен. Поэтому, ищите похожих доноров, с али неизвестно что отправят
