Текущее время: 08 май 2024, 14:22
HSD
Заголовок сообщения: Compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) Не включатся. Мигают индикаторы. Добавлено: 15 авг 2018, 13:54 |
Сообщения: 31 Откуда: UA
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помощи в поиске неисправности на данной платформе. Проблема выглядит следующим образом. Пришел невключайка с неисправным мультом SMSC KBC1091-NU. Мульт был заменен на новый, поведение изменилось, но старта нет. На текущий момент имею следующее При подключенном адаптере, при нажатии на кнопку включения, плата мигает 11 раз желтым индикатором зарядки. Потом зажигаются оба индикатора, голубой и желтый и так по кругу. Адаптер оригинальный. При отключенном адаптере, при попытке запуска от батареи индикатор мигает 8 раз и выключается. Подскажите на что может указывать такое поведение?.
Дежурные напряжения присутствуют, мульт и биос запитан, реакция на кнопку есть. Спасибо.
HSD
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) Не включатся. Мигают индикаторы. Добавлено: 15 авг 2018, 15:12 |
Плата собрана на: Север:AC82GM45 (SLB94) Юг:AF82801IBM Мульт заменен на точно такой же. Пайку два раза проверил иголкой. Цитата: HP Compaq 6730s Inventec Zygo & Zodiac 6050a2161001 Ver. F.07 Именно этот BIOS нашел на соседнем ресурсе. Зашил. Ситуация не изменилась. Плата, батарею заряжает. С процессором и без ситуация та же. КЗ по линиям питания вроде нет. 8.5Ом питания проца(Т5670) думаю норма.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) Не включатся. Мигают индикаторы. Добавлено: 18 авг 2018, 18:49 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
HSD писал(а): MARVELL88E8039 не завелся вместо родного 88E8042 Они немного разные, не везде прокатит
