Текущее время: 01 май 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-z68x-ud3-b3 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 09:02
Нет дежурки на контакте А15, выгорел в дежурки защитный диод возле АТХ слота (AZ2225-01L/SOD323) чем его заменить и что будет если без него попробовать включить плату? На кнопке 0,75в. контакт А15 - 0,18в. По всем замерам дальше мелочевки у АТХ колодки 5в. дежурки нормально не расходятся по плате.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-z68x-ud3-b3 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 11:56
A15 случайно не ресет?
защитный диод можно просто снять. если не появится нормальное напряжение на кнопке, то ищите где пропадает.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 15:36
Он снят, без изменений. До того как он выгорел было 3,3в на кнопке. Но дежурка по всей плате не расходилась
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 08:44
Ну дык начните проверку со стаба 5VSB->3VSB, на слоте PCI-E любом 3VSB_AUX(B10) имеется?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 09:37
можно и без защитного диода, не пойму как это у вас до снятия диода на кнопке било 3.3в, а после снятия нету?
ищите стаб Q4 L1085DG/TO252/5A, на нем должно быть 3.3в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68X-UD3-B3 - циклический перезапуск, ресет снят
в форуме Gigabyte
m00fel
2285
02 фев 2020, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3
в форуме Gigabyte
seminenko
14
5521
31 янв 2018, 13:15
MrDP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 не видит ОЗУ
в форуме Gigabyte
chinhodeni
15 май 2017, 15:36
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа
в форуме Gigabyte
Lost code
23
2531
25 окт 2020, 14:59
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68X-UD3H-B3 rev: 1.0 BIOS
в форуме Gigabyte
diderheb
26 дек 2016, 11:00
diderheb Перейти к последнему сообщению
