Текущее время: 28 апр 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15 5000 (p75f) (la-f115p rev 1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 16:15
Всем Привет кто откликнулся! Проблема такова что дежурка есть и 3 вольта на кнопке проседает до 0 но включения ноута нет. Схемы нет :ny_tik: , без схемы разобраться не могу. Даташит на мульт не помогает. :nez-nayu: Помогите схемой если есть. Ну а если нет то Прошу помощи у опытных мастеров)
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5000 (p75f) (la-f115p rev 1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 16:48
на YE1 есть пила?
а вобще если мульт крякнул - геморрой.
viewtopic.php?f=4&t=76182
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 17:48
Там MEC1416 стоит.
Они вроде разные
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 18:02
вряд ли.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 12:28
Прошил биос (навсякий случай).
Сделал замеры на мульте
17,51,64, 84,100 ноги - 3,3
49 нога - 0
127 нога - 1,8
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
BARBOSA75 писал(а):
на YE1 есть пила?
Пила ЕСТЬ. Синусоидальная
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 12:39
бут находится в мульте, биос пока не причём.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 13:01
Вопрос по чарджеру.
Это ОН intersil 9538h w724by?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Когда вставляю ЗУ индикатор горит белым. При подключении батареи индикатор начинает мигать и скачет заряд.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 58 секунд: ----------
Пока пропаевал. Теперь индикатор заряда есть оранжевый. Но он мерцает. Дежурка 5 вольт просела до 2 вольт.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 23:45
Все правильно ISL9538 это чарджер, только вот документации на него нет в доступе.
Почему решили что дежурка просела а не из нагрузки 2в идет, на ключах импульсы есть?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 17:16
Без ремонта
(((_-=$y@=-_)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
6657
26 ноя 2018, 12:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F (LA-F611P) DELL P75F
в форуме Dell
Old_Monster
23 янв 2020, 19:03
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5000 (LA-F115P) Сбрасывается дата и время
в форуме Dell
MIB89
03 авг 2019, 07:56
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F (LA-F115P) не определяется БП
в форуме Dell
Zloj
4745
28 ноя 2018, 16:19
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F (LA - F115P) Нужен номинал резистора
в форуме Dell
lbrbqghfgjh
15 фев 2020, 16:04
lbrbqghfgjh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
