Текущее время: 19 май 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: HP dv7-6c51er (ab6200-e00g) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:57
Запуск есть, изо нет, на внешнем мониторе тоже, индикатор Caps Lock мигает 3 раза, что судя по мануалу производителя соответствует "Неисправен модуль памяти". Оперативную память протирал, менял местами, вставлял по одной и вставлял заведомо исправную. Проц другой пробовал. Видеочип немного прогревал на 250 градусов минуту. Южник также грел. Биос перепрошивал, прошивку прилагаю родную и официальную приведенную к нормальному виду)))
https://yadi.sk/d/pddftZ3h3aKHuf исправленная
https://yadi.sk/d/yK7l1eNa3aKHxP родная
мульт не шил...
Дежурки на месте. Напруги вроде все поднимаются кроме VGFX_CORE.
Грелись немного u809 и u810 сильно грелась u20 - скинул все три. Контроллеры картридера, звука и юсб.
1: Может производитель имел в виду модуль памяти видеокарты коих здесь 4? (хотя вроде с неисправными банками памяти видюхи биос и заставка нормально запускаться должны, на другом ноуте проверял :-): )
2: Почему может не инится оперативка?
3: Может кто сталкивался и знает эту хрень?
И ребят если есть у кого схема киньте пожалуйста на почту master_lomaster_notebook@mail.ru а то нашел только схему DV6 и по ней ориентируюсь щас...
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c51er (ab6200-e00g) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 15:53
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/up ... 987778.pdf
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 17:01
спасибо за схему, пройдусь щас по ней :co_ol:
что-то я запутался уже правда...напруги есть, VGFX нет
VGFX звонится на землю 12 Ом кстати, нормально или засажен сигнал?
Подскажите, может что-то упускаю :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 13:01
:hi_hi_hi: блин, процессор мертвый оказался, а запускать надо только с родной матрицей, на внешнике изо не будет. На клавиатуре есть кнопка переключения изо, но походу пока в систему дрова HP не поставишь, не работает :hi_hi_hi:
действительно, 3 сигнала CAPS - это ошибка оперативной памяти, но видимо может выражаться и в неисправности процессора так как оперативка проходит инициализацию через процессор...
http://eximage.ru/image.php?di=CWM4
осталось разобраться с нагревом контроллера USB. разъёмы не замкнуты...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 15:09
родной контроллер перекатан, не греется, работает, полет нормальный...
спасибо morik59 и мне за помощь мне :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c51er (ab6200-e00g) Перегрев
adm11
31 янв 2017, 14:02
adm11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос
sip
4156
21 авг 2014, 14:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-DV7 (ab6200-e00g) Выключается
yurabos
23 ноя 2014, 20:17
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) Помогите опознать элемент...
Anderer
02 май 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения
antibotan
26
8505
03 сен 2015, 22:25
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grizli_saratov, ValerijIT, vlad77, XIM888, Yandex [BOT] и гости: 27
