Текущее время: 05 май 2024, 15:00
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо Добавлено: 15 авг 2018, 16:15 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Міша Смич писал(а): потребление какое, посткоды? вторичные напряжения в норме? мульт / биос шился ? Это все лишнее. Главное нет картинки
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо Добавлено: 19 авг 2018, 22:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Aleksbek писал(а): поделитесь пожалуйста дампами. ищем волшебный ? поиск не работает? ссылкавыше кинули паверсек, проверяйте VS напряжения проверьте, не занижено ли Об озу вы не написали, установлена ли заведомо исправная
kali2005
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо Добавлено: 24 авг 2018, 10:20 |
Сообщения: 92 Откуда: Ukraine
Aleksbek писал(а): проверил питание на дросселях нет питания на PL22
должно быть там питание при старте? Какое напряжение и сопротивление на PL15, pl9, Pl20, Pl21?
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо Добавлено: 26 авг 2018, 14:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
напряжение на PL15-0,8в , pl9-1,5в , Pl20-1,1в , Pl21-1,1в
Напомню что у меня плата без внешнего видика
прошелся по Power Sequence и есть несколько вопросов
Первое: не нашел где на плате замерить +VCCSA , VGA_ON , +3VSDGPU , H_CPUPWRGD
Второе: нет сигналов, вернее они в логическом нуле +1.5VSDGPU , +1.05VSDGPU , +VGA_CORE, +VGFX_CORE
как найти почему нет этих сигналов? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 48 секунд: ---------- И как так что почти все питания появляются а коды на пост карте вообще не бегают?
И как проверить хаб на работоспособность? только замена на новый или есть еще способы проверки?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо Добавлено: 28 авг 2018, 20:17 |
Aleksbek писал(а): только замена на новый или есть еще способы проверки? заменой, бывает что рванка под чипом флешки биос новые или в старые прошиваете, точно все питальники в норме и не просажены?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо Добавлено: 29 авг 2018, 14:24 |
Aleksbek писал(а): нет сигналов, вернее они в логическом нуле +1.5VSDGPU , +1.05VSDGPU , +VGA_CORE Aleksbek писал(а): Напомню что у меня плата без внешнего видика
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо Добавлено: 02 сен 2018, 15:30 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 20:56 Наличности на руках: 119.17
Сообщения: 95 Откуда: Москва
IOD писал(а): Там их две, основной BIOS - EN25Q32 и мультовая EN25Q80 нет там "мультовой" флешки, обе флешки подцеплены к хабу, он сигналом CHIP SELECT выбирает, откуда читать
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо Добавлено: 03 сен 2018, 01:15 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
Aleksbek писал(а): Вопрос по плате видно что кто то уже паял две микрухи памяти, и что самое интересное в одной там где должно быть 4 метра прошивка установили микруху 25q64fvs1g а она 8 метровая, так можно делать? будет так работать? не должно работать
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо Добавлено: 07 сен 2018, 17:53 |
Решил поменять хаб SJTNV но при снятии немного повредил пятаки пятаки повредились на противоположенном угле от первой ноги первое фото что бы было понятно в каком месте. быстрый фотошоп онлайн - бесплатно И еще более увеличенное фото итальянская мягкая мебельи еще фото руподскажите нужно ли восстанавливать эти пятаки? если да то есть ли у кого фото что с чем соединять?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо Добавлено: 12 сен 2018, 09:52 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Aleksbek писал(а): подскажите нужно ли восстанавливать эти пятаки? очень похож на пятак путышку но плохо виден там что то вроде есть вроде какая то дорожка медного цвета см. последний фото в круге обведенным красным цветом
