Текущее время: 02 май 2024, 22:10
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujisu Siemens Amilo Pa3553 после залития. Добавлено: 06 май 2012, 20:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
kvikni писал(а): 1D1V SO 12-15Ом Для питания севера нормально.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Fujisu Siemens Amilo Pa3553 после залития. Добавлено: 06 май 2012, 21:30 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Ciber SLasH писал(а): Для питания севера нормально. Какой будет ток при таком сопротивлении и напряжении?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujisu Siemens Amilo Pa3553 после залития. Добавлено: 06 май 2012, 22:13 |
Модератор |
ars44 писал(а): Какой будет ток при таком сопротивлении и напряжении? 16.5А - у 1D1V_PWR в схеме указано OCP > 18A. Не знаю, как на этой платформе, но довольно часто встречаются платы, у которых на дросселях питания севера 15 ом.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Fujisu Siemens Amilo Pa3553 после залития. Добавлено: 06 май 2012, 22:31 |
Модератор |
Ciber SLasH писал(а): 16.5А Любопытно узнать, как Вы получили такой ток?. У меня не получается.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujisu Siemens Amilo Pa3553 после залития. Добавлено: 06 май 2012, 22:38 |
Модератор |
ars44 писал(а): Любопытно узнать, как Вы получили такой ток?. У меня не получается. Ошибся: 73mA. 1.1V / 15 ом = 73mA kvikni писал(а): Так собирать или север под замену? Я бы пустил ему 1.1V от ЛБП c током от 1A..5A, на выход L27 и проверил бы нагрев его, будет расколяться сразу - под замену (только после снятия проверил бы сопротивление на L27).
