Текущее время: 01 май 2024, 20:18
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: aerocool gt-700sg выбивает pfc Добавлено: 18 авг 2018, 22:15 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
аэрокулы такое говно... чинил как-то. не стоят они того обычно.
в некоторых случаях можно PFC вообще отключить и без него сделать. попробуй так. если все будет работать остальное - значит либо оставить так, либо уже копать PFC. А если не будет, лучше купить нормальный по качеству блок, а не аэрокул. я менял мосфеты на более мощные по току и напряжению, с меньшим Rds. проверь керамические конденсаторы, если такие есть, в цепях затворов. Управляющая шимка тоже может козлить. Мосфет один может открыться, а второй не успеть закрыться, и их накоротко прошивает.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: aerocool gt-700sg выбивает pfc Добавлено: 20 авг 2018, 13:42 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Azazehl писал(а): я менял мосфеты на более мощные по току и напряжению, с меньшим Rds. ну да только у них большая ёмкость затвора, там всё просчитано под определённую нагрузку. ra4cbj писал(а): кондер емкостью поменьше поставлю эт зачем? apach71 писал(а): купи на али б/у 6R099 6R099C6 IPW60R099CP 100а 600в поставь 1шт. вместо 3 и сколько стоят? даташит говорит 31 ампер, 650V, что-то из этих новых серий ставят, -125 емнип, причём там переключение из-за резонансного контура на нулевом напряжении и t rise t fall уже не обращают внимание...
apach71
Заголовок сообщения: Re: aerocool gt-700sg выбивает pfc Добавлено: 22 авг 2018, 09:15 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 16:58 Наличности на руках: 169.19
Сообщения: 382 Откуда: иваново
ra4cbj писал(а): попробую снять диоды и транзисторы, сильно упадет мощность? термистор вроде есть, кондер емкостью поменьше поставлю шим не будет работать если не поднимется 400в.
