Текущее время: 17 июн 2024, 20:34
 Заголовок сообщения: dv6-6b01sr (HPMH-41-AB7400) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 19:16
Всем доброго времени суток.Нет изо.похоже на перегрев.Система охлажденния забитая.
Но пробовал дуть на видик для диагностики , результату ноль.
пробова переключить в UMA.Результат тот же.Хотя заметил что в многих по разному получаетса переключить,разними страпами.
Да,прежде всего надо было БИОС искать и шыть...ну....начал не с того наверное.
Может у кого есть прошивка BIOSа(на просторах инета находил ну скачать что то не мог) и может схема есть.
Большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b01sr (HPMH-41-AB7400) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 20:40
С оффсайта последняя версия BIOS
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 20:42
Bios cпокойно лежит на оф. сайте, ждет, пока его кто-то скачает.
IOD: нравится сопли подтирать и с ложечки кормить? Не удивительно, что форум в детсад превратился.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 20:55
Нравится людям помогать, может когда то и мне помогут :-):
не вижу ничего плохохо,что человек скинул файлик. Если у него была возможность и время это сделать.
А если кто задает тупие вопросы или с садика,то можно попросту не отвечать или вообще забанить(если Вы сочетаете за правильным так сделать)
на офф.сайте я был. и как пользоваться гуглом умею.
с офф.сайта думал что єто только обновление через винду,и не догадалса открыть папку с InsydeFlash и посмотреть что там есть бинарник(прошивка)а сама утилита у меня не работает.
а человеку большое спасибо.По результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 21:25
Заработал ноутбук!Правда драйвера послетали(єто наверное после моих експерементов с переделкой в UMA)
Накрылась микруха БИОСа.Заменил ипрошил прошивкой с офф.сайта.
При включении ноута.пишет:
the following product information programmed into the system board is missing or invalid 00a
System board (00a) -Produkt name, prfoduct configuration,product serisal number,system board ct number.
Я так понимаю єто нужно прописать с помощью InsydeFlash?>Буду пробовать позже.Пока что переставлю винду,и дрова.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 11:42
На ноутбуках HP это можно сделать набором утилит HP DMI Tool, посмотрите тему
viewtopic.php?f=53&t=4421&hilit=%2AMAC+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%2A
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) Caps мигает 3 раза и f12 постоянно горит
ornellit
1734
09 янв 2016, 18:34
ornellit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) не работает от батареи и не работают USB
ornellit
25 янв 2017, 15:47
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) Нет подсветки
Prosperian
811
02 мар 2021, 19:59
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5619
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikokin, redcomp и гости: 40
