Зарегистрирован: 28 сен 2011, 08:15 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 180 Откуда: челябинск
платформа k42jv, было кз по 19 заменил транзистор около проца, аппарат начал издавать признаки жизни, вклучается сам, при попытке выключить на пару сек выкл и снова сам включается, но изображения нету, все напруги в норме кроме ОЗУ 0.9В, может кто сталкивался с такими аппаратами
neill
Заголовок сообщения: Re: x42j проблема
Добавлено: 28 апр 2012, 12:39
забыл добавить, при пренудительном выключении аппарат сам включается и рестартится постоянно
ars44
Добавлено: 28 апр 2012, 12:57
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Проверь сколько вольт на UP7711U8 (монт. обозн. PU9103) на 4 ноге. должно быть 0,75 вольт.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
питание озу явно не должно быть 0.95в схема на К42 серию на ресурсе есть если мне не изменяет память на озу заходит 3.3в 1.5в и о.75в ни под одно из них ваш замер не подходит.
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, sergej66 и гости: 50
