Текущее время: 08 май 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: 17-e060sr (daor62mb6e1 ) Не работает нижний слот
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 17:45
Собственно не работает нижний слот. Прошивался биос. Менялся проц. Пробовал разные планки. Проверялся слот тестером ( связь с процессором). Замерял напряжения на слоте ( все в норме).
Может ли причиной быть хаб? Или отвал самого сокета?
 Заголовок сообщения: Re: 17-e060sr (daor62mb6e1 ) Не работает нижний слот
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 06:44
гляньте spd и наличие чтения там
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 17:14
на самом чипе памяти нет считывания, как будто память не вставлена, также и пост кодов нет, как будто память не вставлена
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
vddspd - 3.3v
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
я так понял хаб возможно этому причиной?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17 e060sr (daor62mb6e1 rev e1) Не включается
sproot
12 ноя 2015, 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e060sr (daor62mb6e1 rev:e1) циклические попытки запуска
city
10 окт 2017, 20:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560G (LA-6991P) Не работает нижний слот озу
Away
12
2890
16 окт 2020, 11:10
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron (quanta r09) Не работает нижний слот оп памяти
в форуме Dell
Barmaley126
07 июн 2017, 16:26
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-3115-b) не работает нижний слот
в форуме Apple
vampirekiller
1722
09 мар 2018, 03:26
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kent_3g, REM и гости: 29
