Текущее время: 02 май 2024, 13:31
KVART78
Заголовок сообщения: DNS W970TUQ (6-71-W970J-D02) usb порты не работают Добавлено: 18 авг 2018, 08:50 |
Зарегистрирован: 18 авг 2018, 08:20 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 12 Откуда: Братск
доброго времени суток. переустановил винду на этом буке, стоит сейчас 7ка х64, не работают usb порты, ни один!! дрова с фтп днс скачивал, драйверпаки пробовал - drp solution, dev id, auslogics driver updater и т.д....ну ни как не заводятся((...уже сами порты проверил мультиметром: com звонится на "землю", дата+ и дата- 670 Ом, +5 вольт примерно 560 Ом...может ли проблема в южном мосте? подскажите что сделать ещё, пожалуйста!! упрямый ноут попался))
KVART78
Заголовок сообщения: Re: DNS W970TUQ (6-71-W970J-D02) usb порты не работают Добавлено: 19 авг 2018, 12:35 |
Psy писал(а): вставить флешку и посмотреть определяется ли она в биосе если да то софт если нет то мост угу, флешка не определяется в биосе, значит южник? а как же тогжа жёсткий, клава, сетевая? он что частично выгорел что ли?
IOD
Заголовок сообщения: Re: DNS W970TUQ (6-71-W970J-D02) usb порты не работают Добавлено: 19 авг 2018, 14:34 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
+5 вольт на порты приходит? ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- KVART78 писал(а): угу, флешка не определяется в биосе, значит южник? В BIOS не задействована операционная система с ее драйверами. Если флешка в BIOS определяется - ищите проблему в ОС или драйверах, если нет - ищите проблему в "железе" или BIOS.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DNS W970TUQ (6-71-W970J-D02) usb порты не работают Добавлено: 19 авг 2018, 14:51 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
KVART78 писал(а): , дата+ и дата- 670 Ом Это очень мало. Стоит проверить AU6259-JGF которая u33 До замены комбайна
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: DNS W970TUQ (6-71-W970J-D02) usb порты не работают Добавлено: 19 авг 2018, 16:10 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
KVART78 писал(а): дата+ и дата- 670 Ом если в режиме прозвонки - то это падение напряжения в милливольтах, тогда нормально. а если в режиме омметра - то да, мало. Уважаемый seminenko в таком случае прав. а драйвер пак советую сменить на SDI, остальные, имхо, глючные стали. и вопрос: как вы поставили систему при нерабочих USB портах? через сидиром чтоли? и приложите скриншот из диспетчера устройств, на всякий случай.
KVART78
Заголовок сообщения: Re: DNS W970TUQ (6-71-W970J-D02) usb порты не работают Добавлено: 19 авг 2018, 18:24 |
Azazehl писал(а): KVART78 писал(а): дата+ и дата- 670 Ом если в режиме прозвонки - то это падение напряжения в милливольтах, тогда нормально. а если в режиме омметра - то да, мало. Уважаемый seminenko в таком случае прав. а драйвер пак советую сменить на SDI, остальные, имхо, глючные стали. и вопрос: как вы поставили систему при нерабочих USB портах? через сидиром чтоли? и приложите скриншот из диспетчера устройств, на всякий случай. ставил систему на другом буке, через лайв сд закачивал драйвера, потом переставлял жёсткий обратно в днс...драйвера ставятся, но флешки не видит, unknown device, usb 3.0 тоже не пашет...только кардридер работает
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: DNS W970TUQ (6-71-W970J-D02) usb порты не работают Добавлено: 19 авг 2018, 18:26 |
seminenko писал(а): У него тач работает судя по всему, а он на usb висит. схему этого аппарата не смотрел, но если "тач" - это "тачпад", то он может и на PS/2 висеть. А если имеется ввиду "Тачскрин" - однозначно USB. KVART78 писал(а): ставил систему на другом буке вот это и есть корень зла! не делайте так, потом драйвера на PCI коряво работают, от другого моста цепляется на другом буке. Ставьте именно на этом, иначе таких проблем не избежите. Не можете по USB - тогда отрежьте раздел на HDD и на него установщик закатайте. С харда (HDD) по типу рекавери установки (Recovery D2D) сделаете, и все. и проверить USB еще можете просто - клавиатуру подсоедините, если в биосе навигация работает. значит и порты рабочие
KVART78
Заголовок сообщения: Re: DNS W970TUQ (6-71-W970J-D02) usb порты не работают Добавлено: 19 авг 2018, 20:31 |
Azazehl писал(а): пускай ТС попробует таки навигацию с USB клавиатуры в биосе. KVART78, отпишись о результате. навигация в биосе не работает с подключенной клавой...попробую проверить au6259-jbf, но уже не сегодня, устал и спать уже пора)...можно поинтересоваться , какие значения на этой микрухе должны быть, 3,3 или 5 в.?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: DNS W970TUQ (6-71-W970J-D02) usb порты не работают Добавлено: 19 авг 2018, 20:40 |
KVART78 писал(а): можно поинтересоваться , какие значения на этой микрухе должны быть, 3,3 или 5 в.? даташит гуглится в пару кликов мышью. там все сигналы есть. осциллограф и мулитиметр в помощь.
