Текущее время: 27 апр 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: gigabyte gtx 690 замеры сопротивления, оценка шансов на жизнь))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 15:07
ВСЕМ ПРИВЕТ!)
Есть карта 690 2х чиповая. Купил как не рабочую. Кроме прошивки биоса ее не копали не жарили и не паяли. Плата как новая.
В предыдущем посту описывал проблему с питанием PLX коммутатора. Нашел проблему, дело было в пробитом нижнем плече питания plx.(верхнее плечо спасло нулевик(предохранитель) теперь жду с алика транзистор)
Теперь начал все мерять на карте(сопротивления, напряжения и тд). Что бы было хотя бы понятие оживет ли карта или нет.
И так начнем замеры:
2x GPU:7-9ом. 900мв напруга
2x Память:110-130ом. 1,55в напруга
Сопротивление линий +12в 2,5К - 3К ом.
Сопротивление линий +3.3в 480-510 ом Замерял на этих LB 8,9,10. https://ibb.co/eK2M5z (фото)
И есть еще 1 дроссель https://ibb.co/jbVcCe (фото) (Позиция L22). На этом дросселе 24,5К ом и 5,3в Напргуа. Кто подскажет норма ли это? И что оно питает?
Микруха которая питает этот дроссель (Позиция U17) APW7142 по даташиту на ногах LX те самые 5,3в.
При включения все питания поднимаются, оба гпу равномерно нагреваются, по внешнему осмотрe все в идеале.
Прозвонил все дифференциальные линий psi express(по дорожкам на плате вычислил) Все дорожки ~1 мега ом между дорожками нету обрывов(все до последней дорожки звонил на землю, показывают все + - 1мега ом.
Исходя из этих замеров возможно ли то что карта заработает после появление питания +1в на plx коммутаторе?
Не судите строго только начинаю изучать ремонт видеокарт, материнок и тд. ВСЕМ УДАЧНЫХ РЕМОНТОВ И ЗДОРОВЬЯ :)))
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 690 замеры сопротивления, оценка шансов на жизнь))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 15:35
Zimmsky писал(а):
PLX
дальше видно будет.
не будьте дампоепами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Gigabyte GTX 760 в 770 с чипом от 690
Юрий13
2566
06 дек 2020, 20:43
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оценка стоимости Asus Taichi 21 Notebook PC
в форуме Беседка
Flagmans
29 мар 2020, 20:04
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Теоретический вопрос: Увеличение объема видеопамяти ASUS GTX 690
ClickCLK
4281
01 май 2015, 18:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен DATASHEET GTX 690
airpower
20 сен 2015, 21:01
airpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx 690, померла после опытов с биосами
ClickCLK
21
8296
28 июл 2022, 01:13
dron102 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, soryu и гости: 42
