Текущее время: 28 апр 2024, 17:45
serega1576
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (la-9632p) не работает от АКБ Добавлено: 20 авг 2018, 17:16 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем здравствуйте. Уважаемые мастера, подскажите кто что сможет. Аппарат Lenovo G500 на платформе la-9632p. Проблема в том, что не работает от АКБ. Батарею система видит, пишет 100 заряжена, но стоит только отключить зарядное, ноутбук выключается. Аида так же видит батарею, модель, износ(10%). Скорость зарядки. Емкость. По плате: пробежался по мосфетам, ничего не пробито. Сделал замеры на PU301(BQ24727) 1) ACN = 20.4V 2) ACP = 20.4V 3) CMPOUT = 0V 4) CMPIN = 0.4V 5) ACOK = 0v 6) ACDET = 2.9v 7) IOUT = 0v 8) SDA = 3.3V 9) SCL = 3.3V 10) ILIM = 0.8V 11) none 12) SRN = 2.7V 13) SRP = 2.7V 14) GND 15) LODRV = 0V 16) REGN = 6V 17) BTST = 5.8V 18) HIDRV =2.7V 19) PHASE = 2.7V 20) VCC = 20.5V Все ли здесь в норме? Ноут был залитиком. Я менял на нем мульт, шим 3.3V, входной ключ еще. Работает, но без блока питания тут же отключается. Буду рад советам.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9632p) не работает от АКБ Добавлено: 20 авг 2018, 17:28 |
serega1576 писал(а): Все ли здесь в норме? да. На входных ключах дайте замеры. И на pq311-313 только на батарее.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9632p) не работает от АКБ Добавлено: 21 авг 2018, 18:36 |
serega1576 писал(а): Замеры только от АКБ. Напряжения адекватные. serega1576 писал(а): EC_SMCA(3) = 0V EC_SMDA(4) = 0V Странно, что тут 0. 3VLP присутствует?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9632p) не работает от АКБ Добавлено: 22 авг 2018, 09:22 |
vldmrdnpr писал(а): Странно, что тут 0. А на них(EC_SMCA и EC_SMDA) должен быть уровень, если плата работает только от АКБ? Если я правильно понял, используя эти сигналы мульт общается с батареей, а если нет ЗУ, то и на них пусто, так как заряжать батарейку некому(могу ошибаться). Вроде бы, когда был подключен блок питания и батарея, напряжение на них было.(3.3V) За 3VLP сейчас сказать не могу. Доберусь до платы сразу озвучу.
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9632p) не работает от АКБ Добавлено: 22 авг 2018, 10:52 |
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 14:53 Наличности на руках: 46.05
Сообщения: 41 Откуда: Вача, Нижегородская обл.
Цитата: PQ312: GATE = 20V SOURCE = 20V DRAIN = 2.7V DRAIN = 2.7V ? Я не имею огромного опыта, но это ошибка измерения или все-таки должно быть напряжение BATT+? Батарейка не должна отключаться даже при питании от адаптера. Измеряли без АКБ? И вот что еще странно. Цитата: PQ311: 1) BASE = 0V 2) EMMITER = 0V 3) COLLECTOR = 0V На мой взгляд на базе должен быть высокий уровень, чтобы PQ312 вовремя открылся. Сигнал зависит от ACOFF-1 (ACOFF), что с приходит от мультиконтроллера. Как и сказал vldmrdnpr, приходим к питанию контроллера и +3VLP (PU401). Переходим к измерению ШИМ PU401?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9632p) не работает от АКБ Добавлено: 22 авг 2018, 11:25 |
Так, не путаем народ... Вы как то выдернули мои измерения без акб и только на акб и объедении их вместе... MageWarrior писал(а): DRAIN = 2.7V ? Первое измерение было без АКБ. Вторые измерения были только на батареи, без блока питания. Поэтому на PQ311 по нулям.
