Принесли ноут с выломанной сердцевиной гнезда юсб, контакты в воздухе. Проблема в том что сам порт не работает, контакты д+ д- не звонятся на землю никак. Остальные два порта рабочие. Фильтр LX5201 звонится. Хабу частичный п-ц?
vasap
Заголовок сообщения: Re: Asus k42jr (k42jr v.4.1) Не работает USB1
Добавлено: 21 авг 2018, 07:15
Зарегистрирован: 28 май 2013, 05:09 Наличности на руках: 19.00 Сообщения: 11 Откуда: Находка
похоже да
csrcs
Как оказалось, usb2 хоть и звонится нормально, но любое устройство в нём определяется как неизвестное. Так что работает только один usb1 на доп. плате. Таки пичалька. Хаб (bd82hm55 sl6zs) буду заказывать.
csrcs
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 42
