Текущее время: 27 апр 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: Помогите Опознать Элемент
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 10:17
Простите что не по теме но так как раздела с КИТАЙСКИМИ ЧУДО ПЛАНШЕТАМИ 4good нет написал сюда так как тоже китаец =)
Помогите опознать SMD компонент маркировки P005 корпус sot23-6. стоит в цепи питания китайского чудопланшета 4GOOD at300. Не включается, не заряжается (хотя ток зарядки проходит около 0,4 А но всего секунд 10), при этом сильно греется этот элемент. звонил данный компонент он в кз
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Опознать Элемент
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 00:22
Возможно это драйвер 5V OTG. Часто горят при неисправном разъёме. Попробуй выпаять и запитать от лаболаторного блока питания.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 09:47
Доброго времени суток. Не разобрались с SMD компонентом? Аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 20:26
Главный модератор
Главный модератор
Если выводы 1-2-5-6 соединены на плате, то это обычный N-канальный полевик типа Si3424dv, либо pnp транзистор
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 00:18
Зайди сюда и спроси ,там скорее ответят.
4Good Light AT300 - Обсуждение - 4PDA
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=818466&st=160
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 10:44
Это контролер заряда PT116
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент(((
в форуме Huawei
cheker89
18 авг 2019, 22:08
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e7480 (CAZ20 LA-E132P) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
region_od
06 авг 2019, 17:34
region_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста опознать элемент
halvich
13 авг 2019, 14:18
halvich Перейти к последнему сообщению
