Текущее время: 02 июн 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: dv7 (R53) нет сигнала на матрицу
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 13:56
всем привет есть ноут dv7 платформа DAOR53MB6E1 REV E R53 есть только подсветка матрицы и всё
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
и он переделан в UMA
 Заголовок сообщения: Re: dv7 (r 53) нет сигнала на матрицу
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 14:06
проверь шлейф подкинь матрицу
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 14:11
шлейф новый и матрас тоже
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 14:27
на lvds замеры сделай
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 14:31
да всё в норме
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 14:35
транслятор подкидывали?
Ресет с транслятора снят?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 14:41
он с сотого раза картинку выводит
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 15:16
Міша Смич писал(а):
транслятор подкидывали?Ресет с транслятора снят?
Вы это игнорите?
похоже на отвал чипа, если не ошибаюсь видео здесь растёт из севера - осматривайте компаунд - пробуйте на прижим
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 15:30
схему для начала посмотрите, откуда там видео растет и для чего установлен ANX3110
maclaud21
там у сетевой карты и транслятора ресет общий ( LAN_PCIE_RST# )? он снят ? Если нет то скиньте сеть для начала
Ну и разьем подключения шлейфа матрицы посмотрите
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 16:00
Сори, память подвела.
Видео LVDS через транслятор растёт из проца.
А CRT из хаба - там есть картинка?
 Заголовок сообщения: Re: dv7 (R53) нет сигнала на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 11:22
заменил 218-0755097 и кино есть
---------- Добавлено спустя 36 минут 21 секунду: ----------
и заменил anx3110
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2137sr (Quanta R53) нет сигнала +3VLCD_CON
heeljets
12 июл 2022, 10:09
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv7 (LA-4082p Rev:1.0) Нет сигнала Pwrgood
arseniy1991
2148
25 ноя 2015, 19:28
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2055sr (Quanta R53) нет изо на матрицу
serikpai007
2173
28 авг 2014, 10:51
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2137sr (Quanta R53) Нет изо на матрицу
DeSharky
14 окт 2014, 00:15
DeSharky Перейти к последнему сообщению
